    Boa tarde.. Mais uma vez
    Existe alguma maneira de retirar a porta da máquina de lavar roupa e meter um tipo de moldura para ficar mais bonito? A porta de encastre não dá muito jeito. Existe alguma solução para isso?
    É igual à minha!!!
    Não tenho tido problemas com a porta do encastre. Já vou na 2ª maquina em 13 anos ;)
    Uma solução poderia passar por adaptar somente imans, sendo que quando quiser tira ou põe totalmente a porta. Não vejo outra maneira simples e barata.
    Eu tb não tenho problemas com a porta.. Só não acho prático.. O óculo da máquina abre para um lado e a porta do móvel abre para o outro.. Só por isso..
    Colocado por: brunoquadóculo da máquina abre para um lado e a porta do móvel abre para o outro.. Só por isso..
    Pois, mas tem sempre de ser assim. Para poder rebater quase totalmente o óculo da máquina. Se ambos estivessem a abri para o mesmo lado só abria 90º. e aí é que não dava!!! ;)
    pois .. Mas queria alguma coisa q nao tivesse de abrir a porta,, mas N é fácil...
    Pois, esse é um dos defeitos do material de encastrar...
    Ainda tenho outro problema com a porta da máquina lavar louça.. A porta de madeira Q faz de encastre roça nos cantos dos tampos laterais por baixo.. A única solução é cortar uns mms de lado na porta... Alguém tem outra ideia? A cozinha é coziliss.. Mas o apoio técnico é nenhum,...uma vergonha..
0.0106 seg. NEW
