    bom dia
    em pretendo contruir uma habitaçao com contentores a minha duvida e a seguinte
    por exemplo nos contentores maritimos terei de fazer isolamento termico mas tambem existe os contentores que se costuma usar em escritorios moveis (brancos)
    a minha duvida e se a chuva sera um problema com o acustico tanto no maritimos como nos outros.
    alguem me pode ilucidar quanto a isto
    obg
    Concordam com este comentário: jorgand
    1º tem de ver a viabilidade de licenciamento dessa solução!!!
    Penso que ficará mais bem servido com contentores de paredes simples (atenção ao pé direito interior, minimo 2.4m) depois é forrar com gesso cartonado pelo interior ( com ou sem complemento de isolamento acústico) e um sistema de isolamento térmico pelo exterior.
    • JDCC
    • 9 março 2015
    A minha opinião é que no contentor de paredes simples deve projectar a espuma ecológica projectada Icynene, de baixa densidade (8 Kg/m3) de células abertas, envolvendo de forma continua as paredes e tecto e depois forrar com gesso cartonado pelo interior. Esta espuma tem a particularidade de ser térmica e acústica.
    obrigado pelas respostas o que quer dizer com pe direito 2,40??
    entao pelo que me dizem os contentores maritimos sao melhores .
    tambem posso fazer isolamento com la de rocha?
    sim a minha ideia e isolar por dentro e nao por fora
    obg
    2.40m é a altura livre mínima interior para compartimentos de habitação.
    ah sim altura eu sei obrigado
    minha preocupaçao e mesmo depois a chuva ao bater na chapa do contentor se se ouve muito la dentro
    essa espuma que falou sera capaz de abafar o barulho da chuva?
    obg
    Colocado por: paulo.lsah sim altura eu sei obrigado
    obg
    Se aplicar por fora lã de rocha e tela em pvc tem esse problema resolvido.
    paulo.ls, quando for a fase de executar os projectos, o Arquitecto e engenheiros vão-lhe propor soluções... Não vale a pena agora estar a "mastigar" muito o assunto.
    sim sim mas e so para ter uma ideia do caminho que quero seguir
    so mais uma pergunta ehehehe
    entao a soluçao e la de rocha por fora e pvc.
    e por dentro terei de usar a espuma na mesma? um so um isolamento chega?
    a minha ideia era que a parte de fora do contentor fosse visivel enao coberto mas prefiro conforto a estetica
    mt obg
    Este arquitecto Inglês fez a casa dele com contentores metálicos.
    http://www.pb-architects.com/completed-photos/
    Veja aqui um video da construção
    http://www.dailymail.co.uk/news/article-2768293/I-m-desperate-gorgeous-girl-I-just-want-happy-explains-Channel-4-Grand-Designs-team-turn-cover-project.html
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Erga Omnes
    Colocado por: paulo.lssim sim mas e so para ter uma ideia do caminho que quero seguir
    mt obg
    Outra ideia porreira será fazer uma cobertura ajardinada com aquelas plantas que nao precisam de manutenção, ja faz térmico e acústico.
    como assim cobertura ajardinada pode me enviar alguma foto
    foto
    • JDCC
    • 9 março 2015
     # 15
    Se pretender que a parte exterior do contentor fique visivel e se não tiver problemas de infiltrações pela cobertura, a espuma projectada pelo interior faz-lhe o termico e o acústico.
  14.  # 16
    Colocado por: pc ferreira
    E isso não trará problemas de humidades/infiltrações?
  15.  # 17
    se for bem feito não!!! mas lá está... tem que ser muito bem feito!!!
  16.  # 18
    Colocado por: Erga Omnes
    Num contentor marítimo duvido, numa obra depende.
  17.  # 19
    Este tipo de cobertura ajardinada é muito bonita mas tem que a preparar para esse efeito. Tem que colocar uma platibanda em todo o perimetro do contentor para "segurar" na terra vegetal e no sistema de drenagem.
  18.  # 20
    Atenção a um ponto, construções em contentores marítimos não são como lajes, os contentores tem os seus apoios pontuais no bordo. o "teto do contentor comum" provavelmente não suporta as cargas impostas para se fazer uma cobertura ajardinada, pode suportar mas não é tão linear.
    Concordam com este comentário: LuisPereira
0.0184 seg. NEW
