    Boas Tardes!
    No apartamento onde resido, o quarto fica em paredes meias com com o elevador.
    Durante a noite, sempre que o elevador é accionado, faz-se uma propagação de ruído pelas paredes muito perturbador para quem tenta aproveitar as escassas horas que tem para dormir.
    Haverá formas de minimizar este problema?
    Essa parede tem caixa de ar? Se for o caso pode sempre injectar fibras de celulose ou lã de rocha, não resolve mas atenua considerávelmente.
    tem de começar por localizar exactamente qual a parte que está a produzir ruido em excesso
      FD
    • 9 março 2015
    Colocado por: laivortHaverá formas de minimizar este problema?
    Há, depende é, como o diz marco1, de onde está o problema...
    Colocado por: marco1tem de começar por localizar exactamente qual a parte que está a produzir ruido em excesso
    Caixa de ar...
    Não sei.
    Como posso saber se tem caixa de ar?
    A parte que está a produzir ruído em excesso..?
    Imagino que seja a parede que esta em contacto com a caixa do elevador.
    Porque um desenho vale mais que mil palavras envio um desenho feito de forma rude que explica ao menos onde esta o quê
    http://i.imgur.com/gKLXmpb.png
      FD
    • 9 março 2015
    Resolver de forma a deixar de ouvir, em princípio, nunca irá conseguir, o que pode tentar é diminuir ou atenuar o ruído.
    Está em que piso em relação à casa das máquinas?
    A "solução" mais simples e barata: uma segunda parede na parede adjacente ao poço do elevador, constituída por lã rocha + gesso cartonado.
    Se atenua muito ou não, depende muito do tipo de barulho e da origem do mesmo.
    embora as paredes possam estar mal isoladas, nada como nos problemas ir á origem dos mesmos.
    insisto que deve procurar ajuda para identificar isso. a própria empresa de manutenção deve ter conhecimentos técnicos suficientes para analisar o que estará no sistema de elevador a produzir/propagar ruido e até propor medidas correctivas ao mesmo.
    tudo o resto será apenas para minimizar sem garantia de grandes resultados.
    Obrigado pelas respostas.
    Colocado por: marco1embora as paredes possam estar mal isoladas, nada como nos problemas ir á origem dos mesmos.
    Percebo o que quer dizer.
    Mas....
    Sendo o prédio antigo, ( uns quarenta anos)... e pelo que me parece a solução que me está a apresentar implicaria a intervenção; colaboração e despesa do condomínio, o que me parece uma luta inglória e provavelmente perdida à partida.
    Além de que... o elevador é uma grande caixa metálica que se mexe dentro de uma caixa de parede e o meu quarto logo tem o azar de estar colado a essa parede.
    A adicionar a isto, temos o facto de a insonorização das paredes nao ser boa, visto que tudo se ouve. Chateia-me principalmente aqueles ruídos... mecânicos(?) que se propagam ao longo das paredes e parecem ecos.
    Ou seja, sendo eu um leigo no assunto, nao estou a ver que medidas poderiam ser tomadas pela manutenção dos elevadores para resolução do problema.
    Vou ainda assim mencionar o assunto aos técnicos que cá vêem fazer a manutenção.
    Colocado por: FDResolver de forma a deixar de ouvir, em princípio, nunca irá conseguir, o que pode tentar é diminuir ou atenuar o ruído.
    Não sei a posição em relação à casa das máquinas, é um 6º andar num prédio de 7 andares que tem pouco mais que quarenta anos.
    O ruído é aquele tipo de ruído mecânico, que se sente nas paredes. É muito incomodativo, dá a ideia de instabilidade ou que vai começar um tremor de terra. é também muito repentino e assustador.
    Não anseio eliminá-lo completamente só diminui-lo.
    Resolveu o seu problema com o ruído dos elevadores? Acabei de comprar um último andar, e acabo de descobrir, que se ouve o elevador. E penso que deveria abordar o tema na próxima reunião de condomínio. Já expôs o assunto no seu condomínio?
    Obrigada
    O assunto talvez já esteja ultrapassado mas aqui vai a minha dica.
    No meu prédio um dos quatros também dá caixa elevador.
    Ora existe um espaço avantajado entre o.elevador carril e parede capazes de comportar na boa 6 cm de isolamento. Neste caso deverão optar por isolamento projectado de material não combustível. Isolar pelo interior não fará muita diferenca, a não ser que o som que a incomoda seja as pessoas a falar no elevador.
    Relativamente à casa das máquinas esta requer isolamento adicional.
0.0119 seg. NEW
