    Andei a pesquisar no forum mas não encontrei resposta para um dúvida sobre isolamento acústico.
    Qual a forma mais eficaz de reduzir o barulho do vizinho de baixo (sons de transmissão aérea)?
    Actualmente tenho soalho flutuante e vi alguma informação relacionada com Espuma de polietileno colocada por baixo desse tipo de soalho. Creio que esta solução tenha melhores resultados nos sons de percurssão para a casa do meu vizinho.
    Será que compensa fazer este tipo de aplicação, colocar tapetes por cima do soalho ou nenhuma destas 2 opções vai ter resultados?
    Sei que não vai reduzir muito e para a coisa ficar bem feita até tinha que isolar as paredes mas se o som ficar mais abafado já é qualquer coisa.
    Penso que em vez de optar pela espuma,tem revestimento de cortiça de 3mm, é mais dispendioso, mas obtém melhores resultados, tanto térmico, como acústico.
    Concordam com este comentário: AMCP
      FD
    • 9 março 2015
    Colocado por: JackBauerQual a forma mais eficaz de reduzir o barulho do vizinho de baixo (sons de transmissão aérea)?
    Na fonte.
    Ou seja, na casa do seu vizinho.
    Na sua casa é difícil, por duas razões:
    - tem pouco espaço de trabalho sem que tenha que fazer modificações avultadas
    - o barulho não é transmitido só pelo tecto/chão, as paredes também são importantes
    Coloque o que colocar no seu chão, lembre-se que a espessura tem que ser mínima para não exigir mais intervenções em consequência de subir o piso.
    O que faz isolamento acústico em condições é a "massa" de um material.
    Ora, com espessura mínima, não há nenhum material milagroso, estilo uma folha absorvedora de ruído. A lã rocha, um material isolador por excelência, tem sempre que ter alguns centímetros.
    Se avançar para soluções com mais espessura, vai ter que ajustar todas as portas e aduelas para receberem os centímetros a mais que o chão vai ganhar.
    Depois, ou nivela apenas algumas divisões, com a chatice dos "degraus" entre elas, ou nivela toda a casa com os ajustamentos necessários que daí advêm - subir a porta da rua, desfazer o chão das casas de banho, da cozinha, "subir" os móveis da cozinha, "subir" as loiças sanitárias, etc.
    Do que sei e do que tenho lido, a cortiça é boa para reduzir os ruídos de percussão. No seu caso seria bom para o vizinho de baixo não ouvir os seus passos.
    Para o que se queixa, e falando numa espessura de 3 mm, não sei se iria resolver muito...
    Nem falo da espuma que, não deve servir mesmo para nada no seu caso.
    Esta situação é daquelas que, para resolver, exige muito trabalho e muito investimento. É capaz de ficar mais barato mudar de casa...
    Eu tenho 3mm de cortiça por baixo do flutuante, e estou satisfeito. gastei uns 70 € cortiça (rolo) para fazer 3 quartos.
    Não me recordo bem dos m2 que cada rolo tinha, comprei dois rolos na empresa Kilomat (montijo), 3 quartos, foram cerca de 45m2
    • riscos
    • 9 março 2015 editado
    Colocado por: Anonimo16062021Ou seja,3 mm 1,55€ m2.o dobro do preço em comparação com o painel rígido em LM de 20mm 5,07 € m2
    Os painéis de lâ custam 5€m2?
    E a diferença de preço mesmo assim compensa a LM?
    Mas 20mm, e depois como se faz junto ás portas? tem ai uma incompatibilidade com a altura..
    Obrigado pelos esclarecimentos. Nem vou mexer em nada :)
0.0133 seg. NEW
