    a minha vizinha tinha o tubo onde passa os fios que liga da caixa da Meo para a habitação dela, e esse tubo estava entupido com uma pedra, mas isso já era dentro da casa dela, isto é, o tubo que estava dentro da casa dela estava entupido com a tal pedra e nao deixava o fio tv passar. entao o do condominio deu a ideia de furar aquele local da parede para partir o tubo e desobstruir o tubo, e depois mandava tapar a parede ou metia uma caixa, ficava logo ali a ligação dos fios. mas ela disse que o o condominio era obrigado a pagar o arranjo da parede dela, caso partisse um bocado da parede. agora pergunto, dentro das habitações, mesmo que seja por causa de um fio de tv, quem tem de se responsabilizar e pagar as obras feitas são os proprietários ou o condomínio?
    Colocado por: Andreia Sofiaentao o do condominio deu a ideia
    O condomínio não fala.. Os condóminos sim ;)
    Colocado por: Andreia Sofiao arranjo da parede dela
    Se a parede é dela(porta para dentro), ela é que tem de pagar, se o cano da água rebentar dentro de casa quem é que tem de pagar? É a mesma coisa..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Andreia Sofia
    pois, é isso, é da porta para dentro, ela tem de arranjar e pagar, mas por acaso nao há nenhuma lei, ou um decreto que diga isso?
    A parede é dela, mas o tubo onde passa o cabo, será dela, ou será comum?
    Colocado por: ktm333
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Andreia Sofia
    Depende do cano.
    Se for um cano de esgoto, onde estão ligadas todas as saídas de esgoto de todos os condóminos, o condomínio tem que assumir a despesa.
    Já se for o cano de fornecimento de água sanitária, e depois do contador de água, como fornece apenas a esse apartamento, assume o dono do apartamento em questão.
    No caso, em minha opinião, quem deve assumir a reparação será a condómina em questão.
    Claro que isto pode não ser bem assim, uma vez que não tenho qualquer fundamento legal ou conhecimento das leis em questão. Falo por experiência própria, no caso dos tubos.
    • size
    • 12 março 2015
    Mesmo que tivesse que partir uma parede das áreas comum, como por exemplo na zona das escadas, seria sempre da responsabilidade dela.
    Trata-se de uma tubagem que só serve a fração dela. Normalmente, tal tubo tem inicio numa caixa comum instalada numa parede das escada do prédio . A partir dessa caixa o condomínio não tem nenhuma responsabilidade.
0.0115 seg. NEW
