    Boa tarde a todos.
    Preciso mais uma vez de ajuda! :)
    Queria colocar na minha cozinha um exaustor integrado com bastante capacidade máxima de extracção.
    Fiz os cálculos que aconselham para saber qual a capacidade máxima que devia de ter de acordo com a minha cozinha e dá cerca de 820 m^3/h . Ah e o extrator deve ser de 90 cm...
    Aconselham-me algum??? Please....... :)
    Não tem que ter necessáriamente os 820 m^3/h mas também não queria que andasse muito longe disso... e tem que ser integrado de 90 cm para ser mais largo que a placa de indução... :)
    Falaram-me da Marca Cata... o que vos parece?
    Também já me sugeriram o exaustor Cata GL ou o Cata GC Dual a WH. O que vocês acham? Alguem tem algum destes modelos?
    Agradeço desde já a todos. Obrigada pela vossa ajuda.
    Ninguém?
    O melhor é ver os catálogos dos modelos disponibilizados pelas diversas marcas, por exemplo:
    Bosch
    Balay
    Hotpoint ariston
    Siemens
    SMEG
    FRANKE
    TERMOVENTIL
    TEKA
    IKEA
    MIELE
    Além da capacidade de extracção, design e preço, compare também o ruido!!! quanto menos dB, melhor.
    EDIT: mas de encastrar em moveis com débito superior a 700m3, deve ser muito dificil arranjar. Tem a certeza que precisa dos 820m3 de extracção?
    a Marca CATA, não conheço... Mas não quer dizer que não preste ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: beatrizgoncalves
    Colocado por: Pedro BarradasO melhor é ver os catálogos dos modelos disponibilizados pelas diversas marcas, por exemplo:
    Bosch
    Balay
    Hotpoint ariston
    Siemens
    SMEG
    FRANKE
    TERMOVENTIL
    TEKA
    IKEA
    MIELE
    Estas pessoas agradeceram este comentário:beatrizgoncalves
    Obrigada.
    Colocado por: beatrizgoncalves
    Obrigada.
    Pelos calculos dá esses 820 m3.
    Bosch
    Balay
    Hotpoint ariston
    Siemens
    SMEG
    FRANKE
    TERMOVENTIL
    TEKA
    IKEA
    MIELE
    Pelos calculos dá isso...
    Como chegou ao valor final dos calculos para determinar o caudal?
    quais sãos parametros de calculo e a formula?
    Tem por exemplo o
    Bosch DHL755B mas só tem 70 cm e 630 mt3/hr,
    a vantagem é o preço, cerca de 200€
    Colocado por: Pedro BarradasComo chegou ao valor final dos calculos para determinar o caudal?
    Vi no catálogo da bosch...
    http://www.bosch-home.pt/Files/Bosch/Pt/pt/Cat%C3%A1logos/2013/Exaustores2013.pdf
    Lá diz: " O ar deve ser trocado 6 a 12 vezes por hora para garantir um
    constante e agradável ambiente. Para isso, o volume de entrada
    de ar ou alimentação do exaustor deve ser adequado ao tamanho
    da divisão. Com a ampla gama de chaminés Bosch é possível
    seleccionar a capacidade de extracção que melhor se adequa
    à sua cozinha.
    Primeiro calcule o tamanho da divisão. Se, por exemplo, a sua
    cozinha tem 16 m2 e 2,5 de altura, tem um volume de 40 m3.
    Se assumir que o ar deve ser trocado seis vezes numa hora
    (equivalente à utilização de 2/3 zonas da placa), chegará
    ao volume de ar necessário, de 240 m3. No caso de uso intensivo
    e uma troca de 12 vezes do ar, o volume multiplica-se para
    480 m3. Neste exemplo, precisaria de um exaustor com um
    volume de entrada de ar de 240 a 480 m3.
    Por favor, certifique-se que o seu exaustor possa atingir o valor
    máximo - 480 m3, como no nosso exemplo - numa configuração
    de baixa potência. Se por um lado fica com uma reserva de
    energia no caso de haver essa necessidade, por outro o exaustor
    funciona silenciosamente numa configuração mais baixa." ...
    E lá ainda tem o seguinte exemplo de cálculo numa tabela:
    Dimensões da cozinha = L x C x A = 4 x 4 x 2.5 m = 40 m3 = Volume da sala
    Volume de troca de ar x volume da sala = 12 x 40 m3 = 480 m3 = Capacidade de extracção
    Fiz estes cálculos equivalentes para a minha cozinha...
    Colocado por: rnja4RealTem por exemplo o
    Obrigada mas queria com um pouco mais de capacidade de extracção para depois não ter aquele problemas dos cheiros :) :) :)
    Pois achamos que não vai evitar os cheiros, quase de certeza, sem falarmos na acumulação de gorduras e os cuidados a ter com a limpeza periódica. Não apreciamos exaustores, em caso algum; razão pela qual é nosso propósito mandar fazer uma chaminé (já em projecto), como no tempo dos nossos pais, para a saída de vapores e cheiros a comida.
    Colocado por: maria rodrigues
    A sério??? Mas antes tinha um exaustor com quanta capacidade de exaustão???
    Colocado por: beatrizgoncalvesA sério??? Mas antes tinha um exaustor com quanta capacidade de exaustão???
    Nunca tivemos exaustor; conhecemos os dos nossos familiares e, porque têm menor capacidade de exaustão(?), apontamos-lhes esses defeitos.
    obrigada
    O melhor será sempre colocar na chaminé o motor de extração.
    Assim não ouve ruído nenhum (o motor é que faz barulho e ele fica colocado no exterior) e com um motor bem potente consegue cumprir o seu propósito.
    Tem esta possibilidade?
    Não sei, não pensamos nessa hipotese! tenho que tentar saber se dá! Obrigada!!
0.0217 seg. NEW
