    Boas... tudo bem?
    Estou aqui a começar a pensar no sistema de rega do meu mini jardim (+/-100m2) e estou aqui com algumas duvidas com a distribuição dos pulverizadores... alguém pode ajudar?
    Pode utilizar este simulador:
    http://mygarden.gardena.com/pt/#/designer/irrigation_planner
    De qualquer forma bastam 4 aspersores em série (um em cada canto). Se junto às paredes tiver sebes, coloque rega de superfície. Passa a mangueira junto ao muro, escondida atrás dos arbustos das sebes e utiliza aspersores com espeto de metal ou plástico.
    Se a pressão da água for insuficiente, coloque um programador de torneira com duas saídas (duas zonas) e liga uma mangueira a dois aspersores e outra mangueira aos outros dois aspersores.
    Colocado por: marcoaraujoPode utilizar este simulador:
    o que mais me têm falado é em pulverizadores...... mas têm dito sempre na casa dos 10/12... tantos assim?
    Colocado por: sergyio
    Pessoalmente não gosto de pulverizadores.
    O meu jardim com 1300 m2 de relva tem 10 aspersores que cobrem toda a área.
    O seu no máximo precisará de uns 4.
    Francamente, num jardim de 100m2 como o seu basta 1 aspersor, desde que esse aspersor seja um aspersor todo XPTO que cubra todos os cortornos do jardim. Eu no seu jardim metia isto:
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Jardim/Rega/Sistemas-de-rega/Turbinas-e-difusores/15736413.aspx
    Basta 1 só aspersor e 1 mangueira.
    ha pulverizadores de baixo caudal!!
    Colocado por: marcoaraujoBasta 1 só aspersor e 1 mangueira.
    so se quiser que aquilo fique mal!!!
    com esse valor compro os tais 12 pulverizadores e tubos e afins... não estou a dizer que é melhor ou pior... só estou a dizer que isso é super caro...
    Colocado por: Sergio Rodriguesha pulverizadores de baixo caudal!!
    Não é um aspersor vulgar e comum. É um aspersor próprio para cobrir áreas até 350m2.
    Colocado por: sergyiocom esse valor compro os tais 12 pulverizadores e tubos e afins... não estou a dizer que é melhor ou pior... só estou a dizer que isso é super caro...
    Sim, é caro.
    Compre:
    50m de mangueira de boa qualidade (80 euros)
    4 aspersores de superfície de boa qualidade: 4x 20 euros (80 euros)
    Total 160 euros
    E não precisa de mais nada. Pode comprar por metade do preço se for material chinês.
    Eu meti aspersores da Rain Bird que regam até aos 15 metros se não estou em erro, ou melhor, o picheleiro meteu. São o modelo 5004...
    e o que é mais eficaz/economico no modo de rega... os aspersores ou pulverizadores?
    Sim, é caro.
    Compre:
    Total 160 euros
    Eu comprei 100 mt de tubo PEAD 10 bar por 78€ e 8 aspersores Rainbird a 12,3€/cada,
    fica a faltar o programador, abraçadeiras de carga, eletroválvula, etc - 120€
    TOTAL - 296€
    Para 220 mt2
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
    Colocado por: sergyioe o que é mais eficaz/economico no modo de rega... os aspersores ou pulverizadores?
    Nenhum. A quantidade de água que a relva vai "pedir" ao pulverizador é a mesma que vai pedir ao aspersor.
    Você fica mais saciado se beber água de um copo ou se beber água directamente da garrafa?
    Fica mais saciado se beber da torneira ou por uma palhinha?
    Colocado por: marcoaraujoNão é um aspersor vulgar e comum. É um aspersor próprio para cobrir áreas até 350m2.
    ate podia ser um aspersor feito de ouro, na imagem que o user postou tem por ali pelo menos uma arvore no meio, so com um aspersor havera sempre uma parte que não vai cair agua!!
    Colocado por: rnja4Real
    TOTAL - 296€
    Para 220 mt2
    Eu no meu jardim com 1300 m2 de relva comprei tudo produtos topo de gama da gardena (600 metros de tubagens, 10 aspersores, programadores, distribuidores, etc.). Comprei ainda um sistema gota-a-gota para as sebes (200 metros lineares de sebes).
    Ficou tudo por 1200 euros, ou seja, menos de 1€/m2.
    E a gardena é bem mais cara que a rainbird.
    Estou a achar o seu carote.
    depende por exemplo os pulverizadores va normais, utilizam mais agua para funcionar que um aspersor em contra partida é uma rega localizada e a agua vai para onde a gente quer mais rapidamente, são diferentes opções, e cada caso é um caso, nem sempre se pode usar pulverizadores nem aspersores!!
    Colocado por: marcoaraujoE a gardena é bem mais cara que a rainbird.
    mas não é melhor!!!
    Colocado por: Sergio Rodriguesmas não é melhor!!!
    Sua opinião (que eu não respeito).
    pois... e no meu caso... onde colocariam os pulverizadores... já que todos que lá vão ver o terreno aconselham os pulverizadores?
    Considerando o preço que postou em cima para o tubo e aspersores, só nisso você gastou 1.160€, ou seja o seu sistema gota-a-gota, programadores, distribuidores, etc ficaram-lhe a 40€
    Colocado por: sergyiopois... e no meu caso... onde colocariam os pulverizadores... já que todos que lá vão ver o terreno aconselham os pulverizadores?
    então os que foram ao terreno devem saber melhor que nos, mas se quiser pode se dirigir a uma loja da especialidade que eles fazem o estudo para aquilo!!
0.0204 seg. NEW
