    • nribas
    • 17 março 2015 editado
    Preciso de colocar iluminaçao em cindiçoes na minha garagem.
    Gostaria de saber qtos W deveria utilizar. So tenho um ponto de luz.
    A garagem tem aproximadamente 25m2.
    Adquiri um candeeiro "olho da boi" com uma lampada de12W = 60W (nao é led).
    Alguém tem uma fórmula que ajude?
    Alguém tem alguma dia?
    um olho de boi??
    Numa garagem geralmente quer-se luminárias com fluorescentes
    http://www.siteco.com/en/int_en/products/indoor-luminaires-catalogue/chapter/10609/category/3608/family/10631/variant/10632.html
    Sinceramente não vi dimensionar através de fórmulas. Normalmente é uma aplicação que simula e que entra em conta com o volume a iluminar.
    Pode sempre tentar com a aplicação da OSRAM:
    http://www.osram.pt/osram_pt/ferramentas-e-servicos/ferramentas/dialux-e-relux/index.jsp
    Pode também optar pelas "panelas". Embora seja mais típico de ambiente industrial e para pé direito muito altos.
    http://www.siteco.com/en/int_en/products/indoor-luminaires-catalogue/chapter/10698/category/10925/family/10943.html
    cumps
    Tem as CoreLine estanques em led da Philips.
    Muito bom e a bom preço.
    na garagem tenho duas lampadas flurescentes de 36w cada... para mim chega.
    Colocado por: nribasSo tenho um ponto de luz.
    Um ponto de luz, chega. É a alimentação que precisa. O cabo pode "repicar" entre luminárias.
    cumps
    Colocado por: daniel.costaTem as CoreLine estanques em led da Philips.
    Essas core-line estanques custam quanto, por exemplo a versão de 23 e de 39W!? Sabe.
    Estimativa de custo:
    23W
    http://www.getalamp.pt/philips-wt120c-led22s-840-psu-l1200.html
    40W
    http://www.getalamp.pt/philips-wt120c-led40s-840-psu-l1200.html
    cumps
    Obrigado, bons preços..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: damned
    • jlmfr
    • 24 janeiro 2018 editado
    Viva ,
    NA minha garagem (cerca de 45 m2)tenho 2 tubos LED T8 de 18W, 6000K, da marca DIGITEC (aproximadamente 1400 lumens). Embora seja uma garagem na cave, a luz é fraca, ou seja, o rendimento é muito fraco...).
    A alterantiva poderá passar por substituir por iluminação T8 LED (2 X) com 1,5 metros de comprimento , mas com mais rendimento por W de forma a conseguir mais luz . Propuseram-me 2 armaduras T8 LED da OPLE (4000 K ??), com 1,5 metros cada, aproximadamente 3000 Lumens cada, por cerca de 100 € (as 2) .
    Neste caso, será uma boa opção? A alternativa poderia passar por painéis LEd salientes no tecto, desde que aumentasse signficativamente a qualidade da iluminação nesse local. Que acham?
    T8 LED 3000 Lumens : http://opple.pt/pt/product/l%C3%A2mpadas-led/tubos-led/tubo-led-t8-universal/led-p-t8-uni-1500-24-5w-100pct-4000k-ct
  12.  # 14
  13.  # 15
    Colocado por: master_chiefhttp://www.lighting.philips.pt/prof/lampadas-e-tubos-led/tubos-led/master-ledtube-universal-t8
    4
    não chegará?
    Obrigado. Peço desculpa, não percebi..... 4?
    A tubulares T8 que colocaram (DIGITEC - 1,2 mt) são muito fracas, sendo que apenas ligam se ligarmos fase e neutros nos 2 polos das T8: L~N (esquema de ligação indicada no LED) . O rendimento é muito fraco, ainda para mais 6000 K de cor. Horrível. Se quiser susbstituri por outras LED de 1200 não devem ligar... digo eu.
  14.  # 16
    Na minha garagem (~70m^2) tenho apenas e só 3 lâmpadas IKEA (num casquilho) de 1000lumens e chega bem.
  15.  # 17
    Boa tarde
    também estou a ponderar alterar a iluminação da minha garagem são cerca de 44m2 sendo que actualmente tenho apenas 1 armadura e estou a pensar colocar +2 num total de 3 armaduras de 36w (2x18w) luzes tubulares t8 com 2000lumens cada cor 4000k.
    estou na duvida se será pouco ou adequado para o local.
    Em termos de preço estamos a falar de aproximadamente 50e pelas duas armaduras com respectivas lampadas.
    • jlmfr
    • 18 fevereiro 2020
     # 18
    Colocado por: jlmfr
0.0181 seg. NEW
