    Boas tardes
    Estou a restaurar uma casa antiga e chegou a hora de contratar a rede elétrica.
    A duvida está em qual potência.
    Pois não queria que fosse nem demais nem a menos.
    Basicamente a casa em questão é um apartamento T3 com os seguintes equipamentos:
    Termoacumulador 80L
    Placa vitroceramica
    Forno
    Frigorifico
    Micro ondas
    Maquinas lavar loiça/roupa
    3 divisões com ar condicionado mono split
    Ou seja para cada maquina interna por divisão tem uma externa.
    E os eletrodomésticos normais tv sala e quarto/sistema som/consola/ aquecedor de toalhas utensílios de cozinha etc.
    Qual seria a potência ideal para que não corra o risco de falhas?
    Penso que o seu electricista será a pessoa mais indicada para lhe dar esse valor.
    1 - Obter as potências de cada um dos equipamentos.
    2 - Somar as potências dos equipamentos que pretende utilizar em simultâneo.
    3 - Se a potência obtida está em W, dividir por 0,8 e dividir por 1000 para obter o valor em kVA.
    4 - Ver a potência standard imediatamente superior e contratar ao distribuidor de energia que lhe garanta as melhores condições.
      FD
    • 18 março 2015
    O que influencia a necessidade de potência é aquilo que liga ao mesmo tempo e não o que tem.
    Se não ligar nenhum aparelho de grande consumo em simultâneo, 4,6kVA chegam perfeitamente.
    Porém, tendo os três ar condicionado, eu sugeria pelo menos 6,9kVA.
    Contrate 4.6, se disparar passe para 5.4, se continuar a ter disparos passe para 6.9....
    Como compreende tem equipamentos que em simultâneo podem disparar porque a potência passa do contratado... Mas como é difícil que use tudo ao mesmo tempo e certamente é evitável que o faça e com o tempo vai adequar se a isso... Quanto menos potência tiver melhor para o seu bolso...
    5,4 ?
    Aqui, pode escolher a potência mais indicada para o seu consumo:
    https://energia.edp.pt/particulares/servicos/eficiencia-energetica/simulador-de-potencia.aspx
    Alterar de potencia tem algum tipo de custo? Senao e seguindo o que ja foi dito começo no 4.6 e vou vendo como se porta se disparar subo.
    Obrigado pelos esclarecimentos!
    Sem chatices, é meter 6,9kVA .
    Concordam com este comentário: A. Madeira, ANdiesel
    Colocado por: afternightAlterar de potencia tem algum tipo de custo?
    Não! Pode alterar as vezes que quiser sem custos para si.
    Sem chatices pagar por algo que não se tem necessidade? Mando lhe o meu nib por Pm pode ir mandando o que lhe sobrar...
    Comece nos 4.6 que ja da para 2/3 aparelhos de muito consumo ligados e vá subindo, não tem custos essa alteração e pode mudar com relativa brevidade consoante disponibilidade das equipas deles...
    Colocado por: GT_racingComece nos 4.6 que ja da para 2/3 aparelhos de muito consumo ligados
    Isso não dá para ligar a placa e o forno em simultâneo.
    Colocado por: GT_racingem chatices pagar por algo que não se tem necessidade? Mando lhe o meu nib por Pm pode ir mandando o que lhe sobrar...
    sim sem chatices... Dois AC + 2 focos e o TE em simultâneo... não sei se não haverá a chatice de ter de desligar um equipamento e rearmar o Diferencial...
    Temos de ver que todas as instalações da habitação tem consumo electrico. Duvido dos 4.6kVA.
    Concordam com este comentário: electrao
    Mas até 6,9 o preço por KW não é o mesmo?
    Nao me parece pois senao toda a gente tinha. Mas alguem poderá responder melhor que eu.
    difere cerca de 1.5 a 3€ por mês. (5.75 e 4.6 para os 6.9)
    3 euros apenas?
    Com que fundamento chega a esse valor?
    Fui ver ao site da EDP, ora!!!
    (5.75 e 4.6)
    .05€/dia a 0.1€/dia de variação face o termo fixo para os 6.9kVA.
    Mas podem ver todos os fornecedores e tarifarios aqui:
    http://www.erse.pt/pt/Simuladores/Documents/Pre%C3%A7osRef_BTN.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
    Se for assim realmente não vale a pena.
    Mais vale meter logo os 6.9
    • Paio
    • 19 março 2015
     # 20
    6.9kVA chega-lhe perfeitamente, mas de qualquer maneira não pode ligar tudo ao mesmo tempo igual
0.0193 seg. NEW
