    Tenho uma caldeira a lenha da solius numa cozinha “de lenha” que serve para fazer aquecimento central ao mesmo tempo que aquece também a cozinha e onde se passa muito tempo.
    A cozinha tem cerca de 30m3.
    Para aquecer o resto da casa preciso de um pouco menos de 20kw.
    Estou a pensar em trocar a solius por uma caldeira ou estufa a pellets mas tenho uma dúvida.
    A minha questão principal é se uma caldeira a pellets consegue aquecer a cozinha como a solius ou se para isso preciso de uma estufa, sendo que, nesse caso, se não for possível definir de forma independente o output térmico do ar e do circuito de água não estarei a gerar muito calor para a cozinha.
    1. Será que uma caldeira a pellets aquece esta cozinha da mesma forma que a caldeira a lenha? É a transferência térmica de uma caldeira a pellets para a divisão onde está instalada muito inferior a uma cadeira de lenha ou é do mesmo nível?
    2. Numa estufa a pellets é possível controlar o output térmico do ar para a divisão da instalação? Ou seja, controlar a quantidade de calor que é transmitida à divisão?
    3. Com uma estufa é possível definir diferentes outputs/temperaturas do ar para a divisão e para o circuito de água de aquecimento do resto da habitação? Por exemplo, definir um output térmico do ar a 25% (porque a cozinha é pequena) e o da água a 100%?
    Obrigado pela vossa ajuda
0.0067 seg. NEW
