    Viva.
    Queria fazer em minha casa um canteiro para semear ervas aromáticas. Queria delimitá-lo da parte da relva. Qual será a melhor maneira de o fazer, em termos económicos e estéticos?
    Pensei em colocar guias de cimento para delimitar mas não sei se ficará muito bem.
    Alguém tem mais sugestões?
    Não coloque nada, apenas o corte da relva ficando o canteiro rebaixado em relaçao á mesma.
    Colocado por: LuisPereiraNão coloque nada, apenas o corte da relva ficando o canteiro rebaixado em relaçao á mesma.
    Pois... mas o meu problema é precisamente esse. O terreno está nivelado mas eu queria colocar uma camada de substrato na parte do canteiro e, por isso, ele vai ficar mais alto. E não queria escavar e retirar terra :P
    • DVilar
    • 20 março 2015 editado
    Pode colocar bordaduras em madeira de pinho tratada. [pub][/pub]http://www.zimbro.pt/index.php?pag=complementos
    Colocado por: DVilarPode colocar bordaduras em madeira de pinho tratada.
    Ui. Isso é caríssimo. Eu preciso de delimitar aí uns 15 metros.
    Continuo a sugerir o que mencionei antes :-)
    Tire terra e deixe sem nada a delimitar, é a forma mais "natural" económica e para mim bonita.
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro
    a não ser que haja animais á solta ...
    Colocado por: rafaelisidoroa não ser que haja animais á solta ...
    Se houver animais a unica solução é uma rede e dependendo dos animais, bem alta!
    uma ideia que não parece dificil de fazer e resolve o seu problema de não querer retirar terra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MikeMelga
    Em vez de quadrado, fazias um rectângulo, mas o princípio é o mesmo:
    https://www.youtube.com/watch?v=1d1BLcqybIg
    Em vez de madeira, podes usar por exemplo tijolo maciço, pedras, ou qualquer outro material que tenhas à disposição. Há um meu conhecido que fez com pedras, só teve que ter o cuidado de colocar papelão e canas entre as pedras e a terra de forma a que a mesma não escapa-se quando houvesse chuva. Já fez depois desse canteiro muitos mais e tem dado resultado.
    Colocado por: MikeMelga
    Postes torneados em pinho tratado, na horizontal, deverão ficar mais baratos. Depende do diâmetro.
    Pegue numa tábua, ponha-a em pé sobre o lado mais comprido e enterre-a 2/3 nessa posição. Pronto, já fica com uma bonita parede.
    Ou então arranje pedras onde quiser e faça uma bordadura de pedras .
    Também pode arranjar umas canas, cortá-las na altura desejada, e fazer algo do género, mas com a base enterrada:
    Pode colocar uma banda em PVC que se vende em rolo nas lojas tipo Aki e Leroy que impede o alastramento de raizes e da relva para o canteiro.
0.0170 seg. NEW
