    • jcab
    • 20 março 2015 editado
    Viva,
    Comprei uma moradia antiga nos Olivais em Lisboa, que vai ser completamente remodelada.
    A moradia tem um grande jardim e as janelas e portas que vão dar para o jardim estão todas com ferros.
    Eu quero sentir segurança, mas não queria voltar a colocar ferros, pois parece uma prisão.
    Vou colocar alarme, mas o alarme também não ajuda muito.
    A minha mulher que colocar janelas grandes na moradia, entrando assim boa iluminação para o interior da casa, assim como portas para o jardim.
    Que soluções tenho, de maneira a tornar estes vidros seguros?
    Preçianas e portadas não devem ajudar muito...
    Colocar aqueles rolo metálico que se fecha as lojas não me parece ser muito bonito também.
    Se alguém tiver ideias, fotos, nome de empresa na zona de Lisboa, ou nome de fabricante com este tipo de escolha/produto, por favor informem :)
    A menos que coloque vidros anti quebra, não vejo grande solução para a substituição das grades.
    Umas boas persianas de alumínio podem ajudar um pouco. P.e.
    http://www.casadasjanelas.pt/pt/products/3 fotos 1 e 2
    Aqui tem as hipóteses:
    http://www.casadasjanelas.pt/pt/services/2
    • jcab
    • 20 março 2015
    Eu sempre vivi em apartamentos, onde nunca senti a falta de segurança, porque só te podem assaltar pela porta de entrada (onde podes colocar uma boa porta blindada).
    Agora na moradia, podem entrar por qualquer lado, daí o meu receio.
    A questão é se colocar uma coisa deste género (ou mais pequeno, só 2 portas), não sei como proteger:
    janela
    Colocado por: jcabEu sempre vivi em apartamentos, onde nunca senti a falta de segurança, porque só te podem assaltar pela porta de entrada (onde podes colocar uma boa porta blindada).
    janela
    Tenho 3 portadas dessas junto ao jardim, duas da sala e uma na cozinha.
    Solução de defesa, estores de alumínio, mais cão que ao ouvir algo estranho dá logo sinal, conjugado com futura instalação de alarme.
    Se é uma solução eficaz? Pelo menos quando estamos em casa é porque o aviso que o cão dá ajuda a tomar providencias antecipadas antes do intruso conseguir entrar,
    Quando não estamos em casa cada uma destas soluções podem ser ultrapassadas pelo, e se for, só nos restará o seguro.
    Colocado por: jcabViva,
    Se tiver as portas e janelas com ferragens de segurança (cada porta/janela tem cerca de 12 fechos) e vidros com uma boa espessura laminados, já será muito difícil entrar.
    Não esquecer também colocar fechaduras seguras, nada daquelas de duplo plalhetão que são fáceis de abrir.
    Pode ainda complementar com alarme com alerta por GSM, sistema de videovigilancia e com um cão.
    • jcab
    • 20 março 2015
    Acho que o factode ser vidro com boa espessua laminado, ou não, pouco interessa. Porque basta verem um grande vidro para irem lá rebentar...
  4.  # 7
    Grandes superfícies vidradas são a melhor "porta de entrada" para gatunos.
    A única solução mais desmotivadora são precisamente as grades, por isso se vêem tanto.
    Tudo o resto não oferece quaisquer garantias. Não há ladrão a quem um alarme desmotive, faz barulho qual é o problema para ele. Sabe perfeitamente que tem tempo suficiente para fazer o que pretende. Cão anula-se com toda a facilidade. Nem é preciso sequer fazer mal ao animal, basta umas festas ...
    • jcab
    • 20 março 2015
    Bem, então a solução que tenho é diminuito o tamanho das janelas :|
  5.  # 9
    Colocado por: jcabBem, então a solução que tenho é diminuito o tamanho das janelas :|
    E pode alterar a fachada? Hummm
    • jcab
    • 20 março 2015
    Como disse, a moradia vai ser completamente remodelada. Eventualmente até expandida.
  6.  # 11
    Eu não sei se é assim tão linear a janela grande ser menos segura.
    Partir um vidro laminado não é uma coisa que se faça com pouco barulho.
    Se as janelas tiverem vários fechos de segurança, não sei se será assim tão simples entrar.
    Outra questão é, querendo, conseguem sempre. Até com estores de alumínio.
    Eu ponderaria portadas exterior em ferro, bem desenhadas, a abrir para o exterior. Podem, se bem desenhadas e enquadradas com a arquitectura, ajudar na segurança e ficarem bem na casa. O custo também pode não ser exagerado.
    Também pode ter portadas de correr de ferro e madeira. Aqui com custos muito mais elevados.
    Ter um circuito fechado de câmaras que gravam na presença de movimento, assim como a luz, podem ser uma ajuda.
    E o alarme e o cão também ajudam.
    • jcab
    Interessante.
    Será que tem fotos das "portadas exterior em ferro, bem desenhadas, a abrir para o exterior. Podem, se bem desenhadas e enquadradas com a arquitectura" ?
    E das "portadas de correr de ferro e madeira." ?
    Já estive no google à procura disto, mas nada encontrei.
    Bom seria haver uma empresa em Lisboa que se dedicasse a isto, para me informar.
    A moradia pretendo entregar a uma empresa que faça tudo no tipo "chave na mão" e tenho receio que eles não saibam de tudo que possa existir no mercado.
  7.  # 13
    Portadas de abrir...
  8.  # 14
    Outra imagem com a portada aberta
  9.  # 15
    Não sou apreciador de portadas de alumínio (ou do tipo, que não tenho a certeza que estas sejam de alumínio), mas existe casos em que elas ficam bem.
    Concordam com este comentário: luis_guilherme
  10.  # 16
    Portadas de ferro é mais difícil arranjar exemplos, eu já procurei mas não encontrei grande coisa.
    Algumas obras de média escala de arquitectura meio para o brutalista (tipo anos 60 70 e talvez 80) existia janelas desenhadas em ferro que levavam depois a parte de protecção embutida (soldada).
    Tipo igreja da Brandoa do Arq. Pedro Vieira de Almeida. Não net não há grandes fotos. Mas pelo google maps, na vista de rua, dá para ver qualquer coisa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jcab
    • 20 março 2015
     # 17
    Olhem que os vidros laminados são mesmo uma garantia de segurança, porque demoram muito tempo a partir e o intruso tem que fazer muito barulho.
    Vejam este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=8B7S7Y8EbH4
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luis_guilherme
  11.  # 18
    Tenho janelas e portadas desde 5m até 2m para o jardim e não tenho qualquer protecção.
    Os intrusos ao entrarem no terreno são filmados a fugir do cão.
    Depois de matarem o cão têm de passar pelo vidro laminado colocado pelo interior, o que já dá bastante trabalhinho a partir pelo lado de fora e nao é bonito de ver o vidro de fora a cair nos braços dos intrusos quando tentam partir o interior laminado.
    Depois de se cortarem um bocado, de traspirarem para passar o laminado tem o alarme que entretanto deve estar a fazer um barulho dentro de casa que só com tampoes aguentam lá dentro por algum tempo.
    Se depois disto tudo conseguirem roubar... chamo a policia porque acredito que com outro tipo de medidas também entrariam.
    Concordam com este comentário: eu, paulovalente, luis_guilherme
    • 20 março 2015
     # 19
    Não esquecer também de fazer um seguro de casa para furtos e roubos.
    Concordam com este comentário: LuisPereira
    • jcab
    • 20 março 2015
     # 20
    Ou seja...tenho de comprar cão, alarme, seguro e grades...tudo para viver numa moradia :|
0.0203 seg. NEW
