    • mike22
    • 23 março 2015 editado
    Viva!! Que tipo de granito em tons de cinza escuro/preto poderei aplicar nas soleiras e peitoris da minha moradia em construçao? Tenho em projecto vidraço rijo mas já vi que é uma pedra fraquinha, quero um granito que seja o mais "liso" possivel.
    Já agora, tenho paredes duplas com isolamento e caixa de ar, as caixilharias vao ser alinhadas á face interior da parede interior... as pedras devem ou não ser chumbadas nas ombreiras?
    Agradeço a vossa ajuda...
    Ninguem???
    Boas...
    E vai ficar bem o granito, em vez do vidraço rijo - alteração do aspecto/cor (até não é das pedras piores... se fosse moleanos, já era outra história)
    O que quer dizer com chumbadas às ombreiras!?
    As caixilharias no seu caso devem ficar alinhadas com o isolamento termico.
    PS: Estas e outras questões devem ser discutidas com os projectistas e com o director tecnico da obra.
    Colocado por: Pedro BarradasBoas...
    Quero dizer em vez de terem a largura do vão, terem mais 1cm de cada lado para entrar nas ombreiras...
    Que tipo de granito aconselha? Que não tenha aquele pigmentado tipico do granito e que seja escuro?
    As caixilharias vão ficar no pano interior....
    Colocado por: Anonimo16062021
    e como vai fazer o corte termico das ombreiras?
    Está previsto levar capoto nas ombreiras, se bem que não gosto muito da ideia....
    E em relaçao ao granito? Alguem me ajuda? Posso colocar XPS por baixo das soleiras/peitoris sem fragilizar as mesmas?
    Colocado por: mike22E em relaçao ao granito? Alguem me ajuda? Posso colocar XPS por baixo das soleiras/peitoris sem fragilizar as mesmas?
    Além da questão termica, e deverá saber que o xps não é estável dimensionalmente, deverá ter preocupações com a impermeabilizacao.
    Porque tem se visto por ai muita gente a colocar xps por baixo dos peitoris... Mas ainda estou para perceber uma solução fácil e simples de aplicar para efectivamente impermeabilizar as soleiras/peitoris...
    Basta aplicar uma tela por baixo da pedra? Que tela, asfaltica? Da para colar a pedra sobre isto?
    Colocado por: mike22Está previsto levar capoto nas ombreiras, se bem que não gosto muito da ideia....
    Aqui está uma questão interessante. Como será feita a execução do isolamento das ombreiras, de forma a complementar uma solução em parede dupla com obreiras em capoto??
    Pergunto isto, pois penso que é uma óptima solução para evitar pontes térmicas nas ombreiras, mas é algo que nunca vi ser feito...
    Colocado por: santosvieiraComo será feita a execução do isolamento das ombreiras, de forma a complementar uma solução em parede dupla com obreiras em capoto??
    pode fazer algo deste género. a Caixilharia fica ligeiramente dentro, de forma a alinhar com o isolamento da Cx de estore.
    Parece bem mas essa ligação entre tijolo/xps não tera tendencia a fissurar?
    Colocado por: tiago_cbrParece bem mas essa ligação entre tijolo/xps não tera tendencia a fissurar?
    eu diria que sim... talvez as redes de transição ajudem a resolver!
    Vamos ver se alguem que ja tenha usado esta solução se prenuncia.
    Colocado por: fernandoFerreira
    Interessante este pormenor. Era algo deste género que eu me referia. Mas o reboco "agarra" facilmente ao XPS das ombreiras?
    Colocado por: santosvieiraMas o reboco "agarra" facilmente ao XPS das ombreiras?
    nessa pequena zona leva massa de ETICS, com rede.
    depois dos topos do tijolo estarem regularizados (convem encher bem os buracos porque é onde vai levar as buchas de fixação do caixilho), é aplicada uma tira de XPS (3 cm é suficiente).
    é importante essa tira ficar encostada ao isolamento da cx de ar.
    essa tira é aplicada como se fosse ETICS, com os mesmos materiais (cola e rede)
    depois dá o acabamento final (liso pelo interior do caixilho) e areado fino por fora.
    pode reforçar pontualmente com varões de 6 mm, a ligar o pano interior ao exterior (por exemplo de 3 em 3 fiadas)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: santosvieira
    Penso que este detalhe é muito importante para a eliminação de pontes térmicas nas ombreiras, mas não sei se tal solução é utilizada regularmente em paredes duplas. Eu pelo menos é a primeira vez que vejo este pormenor...
    Uma vez que neste caso estamos a falar de isolamento no meio da parede dupla, acho que é normal dizer que o ideal era a ruptura termica do caixilho coincidente com o isolamento da parede. Mas neste caso o acesso a caixa de estore consegue-se manter na mesma do lado de fora?
    Qual o espaço minimo de abertura necessario para aceder a caixa? Porque com o caixilho ao meio não temos muito espaço de nenhum dos lados e então se for caixilho com um perfil largo....
    Ainda não sei como impermeabilizar as pedras soleira e peitoris...
    Se a caixilharia trabalha há face da parede interior só tem que deixar as ombreiras 1 cm mais fora e os peitorais e encaixar a esquadria por dentro e deixar as pedras fazerem de batente.
    O facto de a caixilharia apenas assentar na parede interior não deveria ser suficiente para eliminar as pontes termicas?
0.0222 seg. NEW
