    Olá a todos,
    Vou trocar as janelas do meu apartamento. Optei pela Schuco, alumínio, Serie aws75si. O vidro que me está a ser proposto é um vidro triplo Guardian sun. Acham que vou ficar bem com este vidro? Também chegaram a propor-me um vidro duplo SGG cool-lite skn 174 II. Opiniões? Obrigado.
    a quem mandou fazer a obra?
    Colocado por: sergyioa quem mandou fazer a obra?
    Vai ser o empreiteiro que trabalha com o construtor do prédio.
    Algumas opiniões?
    Colocado por: Karl76Olá a todos,
    Apenas por curiosidade; porquê alumínio e não PVC?
    Colocado por: noiteclara
    O alumínio na Schuco é superior. E o pvc iria sofrer mais com o muito sol que a fachada apanha.
    Que acham da marca e do vidro?
    Schuco é bom material, creio que é uma boa opção é bastante mais elegante que o pvc.
    Veja technal se não compensa. Deve ser mais barato e na minha opinião tem modelos com desenhos mais bonitos.
    Colocado por: valtoresSchuco é bom material, creio que é uma boa opção é bastante mais elegante que o pvc.
    Obrigado. E quanto aos vidros?
    A especificação do vidro é incompleta.
    Colocado por: alexp
    Que posso acrescentar?
    Qual a composição completa do triplo?
    Por exemplo:
    Vidro exterior: Guardian sun ??mm
    Caixa: ???mm (ar ou argon)
    Vidro interior: normal ?mm
    Vidro interior: ???mm
    Só dizendo a composição completa é que se pode avaliar se vale a pena investir em triplo ou não. Um triplo mal definido pode ter as mesmas prestações que um duplo bem definido.
    Colocado por: fox88Qual a composição completa do triplo?
    Por exemplo:
    Triplo: 4/12/4/12/4 caixa com ar
    Duplo: 6/14/laminado 44,2 caixa com gás
    ok
    mas quais os tipos de vidro?
    Você fala em Guaridan Sun, Cool Lite ...
    O tipo de capas e a quantidade é que vão influenciar no desempenho do vidro. Se não sabe é MUITO importante perguntar ao fabricante de janelas o que vai aplicar
    Colocado por: fox88ok
    Que questão exactamente devo colocar? Tenho o Ug=1,2.
    em triplo ou em duplo?
    Coloque a descrição completa, ou não tem essa informação no orçamento das janelas?
    Colocado por: fox88em triplo ou em duplo?
    Em triplo. Não tenho mais descrição..
    Olá Karl76
    Para lhe poder ajudar peça a descrição das composições de vidro duplo ou vidro triplo. Depois venha cá dizer exactamente o que lhe orçamentaram, e terem todo gosto em lhe explicar o que vai comprar.
    Os vidros é um tema muito complexo e existem muitos produtos no mercado. Estar a dar opiniões sem saber o que lhe estão a orçamentar só vai criar mais confusão
    A composição de vidro duplo deve estar descrita da seguinte forma (exemplo):
    Vidro duplo
    Vidro exterior: ????????mm
    caixa de ar: ????mm (ar ou argon)
    Vidro interior: ????mm
    Vidro triplo
    Vidro exterior: ????mm
    Caixa de ar: ???mm (ar ou argon)
    vidro interior: ??????mm
    vidro interior: ?????mm
    Peça lá isso a quem lhe está a orçamentar as janelas
    melhor ainda seria pedir as fichas técnicas
    continuando ....
    De forma simples
    Existem vidros duplos ou triplos com vidros normais
    e
    Existem vidros duplos ou triplo com vidros de capa. Vidros de capa nomes que lhe vão surgir no mercado: guardian sun, Climaguard, Planitherm, Neutralux, Coollite, Low-e ...
    Vidros de capa são vidros normais que são sujeitos a um tratamento de superfície cujo objectivo principal é terem caracteristicas de isolamento térmico e/ou controle solar
    No seu primeiro post fala em guardiansun e Cool Lite. Depois fala em 4/12/4/12/4. Daí a importância em saber o que estão a orçamentar
    Esclareça que depois tento ajudar
    Colocado por: fox88continuando ....
    De forma simples
    e
    Isto é o que vem na ficha técnica
0.0188 seg. NEW
