    Caros
    Quando compramos uma máquina integravel, como funciona a montagem?
    Por exemplo, estou a pensar neste modelo:
    http://www.fagor.com/pt/_bin/port/ficha.php?tabla=Lavadoras&id_producto=1027
    Tenho de ter o que? um movel onde assenta as ferragens da porta para abrir? Ou as ferragens sao assentes na maquina?
    É que se preciso de um movel, as medidas serão estranhas, se a maquina tem 59 de largo o movel tem de ter para aí o que? 62? 63?
    Ou existem moveis proprios?
    60/ 61 interiores...
    A porta aparafusa-se na própria máquina, normalmente trás ferragens para isso.
    Obrigado pela resposta
    Entanto estando a montar a cozinha nova, simplesmente compro a maquina e quando chegar ao espaço dela, coloco-a la?
    Ou tenho de comprar algo mais do que a maquina para completar o espaço?
    depende do layout da cozinha...
    A máquina é a ultimo aparelho da bancada (está numa extremidade?)?
    Se sim, tem que levar painel lateral, para assentar a bancada. esse painel, deve ser colado à parede...
    nao, fica no meio de um armario baixo e de um alto.
    então é so colocar a porta, puxador e dobradiças ( as dobradiças, só depois de ter a máquina na sua posse.
    O rodapé, também irá atravessar a frente da máquina.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nspinheiro
    Fácil Fácil :) Muito Obrigado
    Ja tava a complicar e a querer partir a parede para ganhar espaço para tras
    Veja aqui como é que as máquinas roupa da ARISTON, se integram...
0.0123 seg. NEW
