    Cá estou eu novamente
    Já escolhi as aparelhagens elétrica e para me darem cotações pediram-me os PN's e quantidades que pretendo de cada artigo.
    No entanto tenho várias duvidas:
    1) Qual a diferença de adquirir interruptor unipolares ou bipolares?
    2) Qual a relevância/cuidados de de interruptores de 16A face a 10A? É correcto pensar que mais é sempre melhor?
    3) Qual a diferença entre um interruptor e um comutador de escada (isto parece-me tudo o mesmo)?
    4) Qual é melhor Tomada - com alveolos protegidos ou nao? (ja agora, qual a diferença?)
    5) Devo colocar tomadas TV-FM 47-860Mhz ou de R-TV/SAT (vou ter ZON em casa)?
    6) Dentro das tomadas de TV, qualquer das anteriores, qual a diferença entre Série Intermédia ou série terminal?
    Grato desde ja a quem me possa ajudar total ou parcialmente :)
    Colocado por: nspinheiroQual a diferença entre um interruptor e um comutador de escada (isto parece-me tudo o mesmo)?
    Um comutador de escada funciona aos pares. Imagine que entra numa escada e acende a luz num interruptor (comutador) ao inicio e apaga noutro interruptor (comutador) no cimo da escada. Se fossem interruptores simples, tinha de descer a escada para apagar a luz. Com comutadores (liga-se mais um fio) apaga-se e acende-se em qualquer local
    Colocado por: nspinheiro4) Qual é melhor Tomada - com alveolos protegidos ou nao? (ja agora, qual a diferença?)
    As tomadas de alvéolos protegidos têm uma pequena tampa interior que quando não está nada ligado, fecha a entrada. Serve para evitar que as crianças enfiem lá algo metálico
    Colocado por: nspinheiroDentro das tomadas de TV, qualquer das anteriores, qual a diferença entre Série Intermédia ou série terminal?
    Uma tomada intermédia está no meio de um circuito, tem uma cabo de entrada e um cabo de saída. A tomada terminal é a última tomada de um circuito e que o "fecha". Se não a puser fica com o sinal cheio de chuva
    Colocado por: nspinheiroQual a relevância/cuidados de de interruptores de 16A face a 10A? É correcto pensar que mais é sempre melhor?
    Pode ser melhor, mas é mais caro e no projecto de electricidade, isso está definido
    No tópico das tabelas de preços têm lá várias empresas com preços
    Interruptores de 16A.. só se for para ligar desligar máquinas...
    10A, chegam e sobejam para circuitos de iluminação... é o caso? certo?
    Hoje em dia, não faz sentido não se instalar tomadas com alvéolos protegidos... é mais barato e mais simples que andar com os protectores de tomadas atrás.. por causa das criancinhas.. deveriam ser sempre obrigatórios.
    Muito obrigado pelas respostas.
    Relativamente as tabelas de preços eu ja tenho a tabela de PVP's da marca que quero, estou a escolher os PN's
    Relativamente aos comutadores, quer dizer que naqueles locais em que por exemplo tenho dois botões para a mesma luz, tenho de por um comutador, isto é, a sala tem 60m2, se puser um botao à entrada e outro noutra ponta tem de ser um comutador, certo?
    Relativamente à TV, fiquei com uma duvida... a casa é em U... no entanto a TV nao é como a eletricidade pois nao? nao vai um circuito para cada divisao da casa. ou vai?
    Relativamente à amperagem, sim, será tudo para iluminação... focos economizadores ou led's...
    quanto à TV... deve ter um Projecto ITED? certo?
    está lá como deve ser efectuado a ligação dos circuitos.
    PS: as instalações electricas e de telecomunicações.. têm que ser efectuadas por um electricista, inscrito na DGE e ANACOM... quem lhe vai passar o termo de responsabilidade no fim da obra, as instalações serão objecto de certificação no ITED e nas Inst. electricas.... cuide-se.
    Nao tenho projecto, é uma remodelação do meu apartamento que ja tem 26 anos
    Certo... então não se esqueça de passar cabo de terra, nas tomadas (pelo menos) e actualizar o quadro eléctrico. verificar se os condutores da rede de tomadas têm a secção de 2,5mm2, etc..etc...
    o quadro vai ser todo novo. nao mencionei a questão da terra ao electricista porque nem me passou pela cabeça ser de outra forma... mas vou referir isso.
    ... então afinal, sempre existe um electricista!!!!
    sim, nao disse que nao... so disse que nao tinha um projecto.
    Eu nao conheço o electricista, ha-de sa empresa que me irá fazer a empreitada.
    Fiquei ainda com uma duvida.. ponho tomadas de tv-fm ou R-TV Sat? E percebi o que seriam as Intermédias e as terminais, mas o que sao as de derivação unica?
0.0175 seg. NEW
