    Vou adquirir um apartamento novo e como tal tenho que comprar casquilhos e lâmpadas para toda a casa. Vou optar por comprar leds, apesar de pagar mais agora pelas lâmpadas, vai compensar na fatura da electricidade!
    Venho aqui perguntar que tipo de lâmpadas aconselham para cada compartimento da casa e qual a capacidade em watts. Normalmente as lâmpadas led apenas anunciam 3w; 6w etc e quando anunciam a conversão para watts das lâmpadas normais por vezes, os valores são diferentes.
    Os compartimentos da casa onde tenho de meter lâmpadas são:
    1 lâmpada para a cozinha
    1 lâmpada para a lavandaria (fica ao lado da cozinha, sem nenhum porta a dividir e é uma area muito pequena)
    3 lâmpadas para 3 corredores (entrada da casa,outro corredor que dá acesso aos quartos, outro para um pequeno corredor que tenho no quarto - suite)
    2 lâmpadas para a wc (tenho 2 wc, portanto é uma lâmpada para cada wc)
    A sala tem 3 pontos de luzes, sendo que 1 deles é em cima da mesa de jantar (estava a pensar comprar 1 foco com 2 ou 3 lâmpadas). Os outros 2 pontos de luzes são para iluminar a restante parte da sala. Estava a pensar adquirir apenas uma lâmpada para cada ponto de luz. Assim na maioria do tempo que estiver na sala, apenas terei 2 lâmpadas ligadas.
    Gostaria de saber qual é a potência que aconselham para compartimento da casa. Posso comprar as lampadas no ebay, aliexpress ou outra loja online.
    Já li vários tópicos no forum sobre lâmpadas led mas nada em concreto para saber qual é a melhor potência para responder às minhas necessidades.
    Obrigado pela vossa ajuda
    • leiria
    • 29 março 2015 editado
    Bom dia
    Tudo depende da luminiosidade que gosta de ter em casa.
    Na cozinha concerteza que tem que ter uma boa luz, dependendo do tamanho da cozinha, um só foco é pouco a não ser que coloque uma uma armadura com duas lampada leds, de 1,20 m( tipo flurescente)
    O corredor não necessita de muita luz, lampadas de 5w é o suficiente.
    A lavandaria também necessita de boa luz.
    Nas casa de banho a mesma coisa.
    Ao comprar lampadas de leds não se esqueça de verificar os lumens que cada lampada tem, por vezes compra uma lampada de 5w por 4 euros como pode comprar por 8 euros. O angulo da lampada também é muito importante, quanto mais aberto melhor, tudo para cima de 120 graus.
    Uma casa de banho com 4 projectores de Leds de 20 W. Acendem por 2 vezes, parece de dia. O custo de cada projector foi de 15 euros.
    Cuidado que em termos de reprodução cromatica os leds ainda deixam a desejar...
    A lus quente das lampadas economicas é preferivel para quartos e salas (onde não se anda constantemente a ligar e desligar as luzes). Luz branca (ou daylight) e forte para cozinhas e WC (embora 100W de luz led para um WC é um enorme esagero!!) o os leds Warmlight para as areas de passagem- Não se comprometa com lampadas caras pois ésta é uma tecnologia recente e ainda em evolução. Compre barato (Ebay por exemplo) e mesmo que durem menos que as boas tambem custam 3 ou 5 vezes menos!!
    Eu em cadsa optei por colocar projectores led de baixa intensidade, para dar um ar mais acolhedor e menos "frio/impessoal"
    Excepto nos WC's e cozinha
    sYSTEM32 A casa de banho levou 4 porque anteriormente tinha 5 ( 26x2) ou seja cosumia 54 w das lampadas e outro tanto dos balastros. Como pode verificar na fotografia, um esta desligado que é o antigo, optei por desligá-lo e deixá-lo no teto, se não ficava o buraco, mas sem duvida que parece de dia.
    Neste monento na minha casa 90% da lampadas são leds.
    Colocado por: leiria(embora 100W de luz led para um WC é um enorme esagero!!)
    Eish que exagero de iluminação numa casa de banho, para além de ter ficado caro, estéticamente tb não fica mt bem enão tira proveito de tanto watts dentro de uma divisão pequena.
    Nas casas de banho tb tenho um desses em Led..mas de 18w e depois uma lampada no espelho para barbear e maquilhar... e chega.
    No resto da casa leds de 5W brancos ou amarelos dependendo do tipo de divisão, excepto na cozinha que para já ainda tenho 2*36w de lampadas tubulares.
0.0139 seg. NEW
