      bio
    • 29 março 2009 editado
    Olá a todos mais uma vez,
    Estive a ver mais uns lotes de terrenos na área de Sintra para construção da minha moradia.
    Fiquei de olho principalmente em 2 deles mas em que ambos é preciso efectuar o enchimento e poserior nivelamento dos terrenos.
    São 2 terrenos de 505 e 645 m2 de área, em que ambos seria preciso "encher" cerca de meio metro em altura em cerca de 80% da área total e 3 metros nos restantes 20% da área.
    Alguém me pode informar, de um modo um tanto ou quanto aproximado, em quanto poderia orçamentar este tipo de trabalho/obra?
    Mais uma vez obrigado,
    Bio
    Colocado por: bioSão 2 terrenos de 505 e 645 m2 de área, em que ambos seria preciso "encher" cerca de meio metro em altura em cerca de 80% da área total e 3 metros nos restantes 20% da área.
    Que deliciosa coincidencia matemática!
    (80% x 0,5m + 20% x 3m) x área = (100% x 1m) x área
    Portanto, num caso tem 505m3 e noutro tem 645m3 para encher.
    O que equivale a uma cave com cerca de 3m de altura (incluindo sapatas) que ocupe 1/3 da área do terreno. :-)
    Antes de começar a fazer contas, e decidir sobre a aquisição do terreno, não será melhor consultar um arquitecto?
      bio
    • 29 março 2009
    Obrigado,
    Pelo que entendi, basicamente o preço para encher estes terrenos irá ser equivalente ao preço de construção de uma cave com 3mts de altura e que ocupe 1/3 da área de terreno?
    Será que é isso?
    Corriga-me se estiver enganado?
    E este tipo de obra poderá orçar para que valores?
    obrigado,
    Bio
    Colocado por: bioPelo que entendi, basicamente o preço para encher estes terrenos irá ser equivalente ao preço de construção de uma cave com 3mts de altura e que ocupe 1/3 da área de terreno?
    Não. O volume de terra é que é o mesmo.
    Isto é, se fizer uma cave, a terra que tiver de remover servirá para o enchimento em falta (nem terá de sair do terreno).
    Mas para ter uma melhor opinião, e antes de começar a fazer contas a eventuais custos de hipotéticos aterros/desaterros, CONSULTE UM ARQUITECTO antes de se decidir pela aquisição do terreno.
    Colocado por: Luis K. W.Mas para ter uma melhor opinião, e antes de começar a fazer contas a eventuais custos de hipotéticos aterros/desaterros, CONSULTE UM ARQUITECTOantesde se decidir pela aquisição do terreno.
    E com o imenso respeito que tenho por alguns deles, é precisamente o arquitecto, a pessoa mais indicada para dar estimativas de preços.
    A ideia do Luis é boa mas terá de ser fazer algumas contas, mas mais barata não será concerteza. Poderá é ser bem melhor ao aproveitar o declive do terreno.
    Poderá não ser necessário encher tudo de forma a nivelar o terreno por inteiro , podendo ser feita alguma modelação de forma a evitar encher essas zonas com 3m de altura. Em relação às zonas com 50cm de enchimento, têm a certeza que vai ser preciso encher? è que 50cm é aquilo que temos de escavar para fazer as sapatas e dependendo da solução construtiva, poderá não ser necessário encher grande coisa. è que construir em cima de aterros, é sempre complicado
    Caso seja necessário, o aterro com terras de empréstimo custa cerca de 15€/m3 ou cerca de 8000€. Poderá ter sorte e conhecer alguém que esteja a escavar e se ele lhe oferecer as terras, ficam os dois a ganhar
      bio
    • 30 março 2009
    Quero antes de mais agradecer os vossos comentário e sujestões.
    Vou entrar em contacto com um amigo meu arquitecto e ver o que me diz, em relação a este problema.
    Obrigado mais uma vez,
    Bio
0.0128 seg. NEW
