    Boas
    No meio de tanta obra, hoje olhei de fora para o prédio e constatei que no local onde preciso por um estore de caixa compacta, porque nao o tem, nenhuma janela do prédio naquela "fileira" tem estores. Fui-me informar e tenho de ter autorização do condominio para colocar o estore (e sabe-se la de mais quem)
    A minha questão é: Existe alguma solução de estore interior?
    Têm telas interiores com vários níveis de protecção solar até ao black-out a 100%.
    http://www.cruzfer.pt/cgi-bin/cruzfer/flypage_frames.html?codigo=WAREMA130
    http://www.hofesa.pt/Produtos/ROLO.aspx?menuid=0
    mas isso nao ajuda em nada em termos de insonorização, correcto?
    em relação aos sons aéreos:
    ... e pensa que uma caixa de estores.. AJUDA??!.. mais vale não ter.
    Colocado por: Pedro Barradasem relação aos sons aéreos:
    Bem visto... o som do vento a bater na caixa deve ser uma treta... é disso que tá a falar nao é?
    Não, não é disso q estou a falar.
    as caixas de estores, tem desempenhos acústicos inferiores aos caixilhos... portanto pode investir numa grande solução de caixilho.. e deitar tudo por terra com a caixa de estore.
    Bem visto :S
    Por um lado, ainda bem então que nao posso por o estore... ainda fui a tempo.
    Boas
    Pretendia instalar duas cortinas interiores de rolo, as dimensões seriam h=2,5m l=3,0m cada uma.
    Em principio motorizados (a casa já tem interruptores de parede para o efeito).
    Ficam instalados dentro de sancas, pelo que no máximo só devem poder ter 10 cm +- de largura.
    Quanto acham que pode custar um sistema destes?
    Apenas para ter uma ideia...
    • jma
    • 30 março 2009
    a caixa de estore acessivel pelo interior é o piorzinho que pode haver em termos de isolamento acústico!! prlo interior pode por black-outs com guias que faz o efeito do estore.... a unica desvantagem é as janelas não estarem protegidas do sol pelo exterior... mas isso resolve-se com estores/lamelas exteriores..
    Nas caixas de estore acessivel pelo exterior a caixilharia tem que ficar á face interior da parede?
0.0139 seg. NEW
