Colocado por: Rick@rdoApós muita pesquisa (principalmente aqui no forum) continuo com muitas duvidas, pelo que decidi abri um novo tópico com o caso em concreto.
Trata-se de uma moradia na zona do Porto, com aquecimento central, caldeira a gás propano, com cerca de 220 elementos, casa com dois pisos mais cave.
Na cave existe recuperador de calor, e entre o r/chão e o primeiro andar um pé direito de 7 metros de altura.
Soluções que pondero:
- Estufa de Pellets (ligado ao aquecimento central) na zona do pé direito alto, assim havia igualmente o aproveitamento do calor produzido pelo ar
- Bomba de calor de alta temperatura
- Recuperador de Calor a lenha/pellets com ligação ao sistema de aquecimento central (substituição do que já existe)
- Caldeira lenha/pellets nos anexos (onde se encontra a caldeira a gás) ligada ao aquecimento central
Opiniões?
Colocado por: marcoaraujoNo caso da bomba de calor, só poderá eventualmente compensar se tiver acesso à tarifa social de eletricidade
Colocado por: jorgealves
uma bomba de alta temperatura não consegue trabalhar com a tarifa social,
somente é a solução ideal para quem não possa ou queira ter qualquer tipo de trabalho ou incomodo com as soluções bio-massa,
Colocado por: marcoaraujoPara uma bomba de calor de 18kW com COP de 3 (precisa neste caso de 6kW --> 18/3) os 6,9kVA servem. Não pode é ligar o forno :)uma bomba de alta temperatura ( a mais pequena que tem 11Kw) pode consumir INSTANTANEAMENTE até 7,35Kva dependendo das condições de serviço.
Colocado por: Rick@rdoO que essa "coisa"?
Colocado por: Rick@rdosera que 11kw chega para aquecimento de cerca de 200 elementos?
Colocado por: jorgealvesé uma salamandra mista, aquece agua e ar ao mesmo tempo,
Colocado por: nandogoncaÉ impressão minha ou a camara de combustão é pequena
Colocado por: nandogoncaSabe a autonomia disso atestada?
Colocado por: nandogoncaEla regula automaticamente a entrada de ar para a queima?
Colocado por: santosvieirabastaria 5kw.
Jorge,
Para eu ter uma ideia, qual a potencia recomendada de um recuperador de calor a ar clássico para aquecer uma area de 40 a 50 m2 ?
Colocado por: Anonimo16062021
E porque nao uma bomba de calor na vez de uma caldeira?
Nao seria mais em conta?
