    • CCA
    • 31 março 2015 editado
    Olá a todos,
    Contratei a colocação de janelas com vidro duplo em minha casa, vidro constituído por 6mm Guadian Sun x10x4.
    A minha duvida é como identifico que o vidro é mesmo Guardian Sun (http://www.guardiansun.pt/vidro-inteligente/isolamento-termico.php) isto porque a etiqueta no canto do vidro diz Bizalclit.
    O serralheiro diz que "Informo que os vidros aplicados em toda a obra são GuardianSun... Relativamente ao nome Bizalclit que encontra no canto do vidro, é o selo/patente do fabricante do vidro duplo."
    Mas a Bizalclit (marca que pertence à Bizália fabricante de vidro) iria fabricar vidro de outro fabricante?!
    Por favor ajudem-me nesta duvida, não quero ser injusta com ninguém.
    Obrigada
    Concordam com este comentário: nsivi
    olá cca
    Está a confundir fabricantes de vidro e transformadores de vidro
    Fabricantes: saint gobain, guardian, pilkington, AGC .... Estas empresas transformam areia em vidro.
    Transformadores de vidro: compram as placas ás empresas acima referenciadas depois cortam e fabricam vidro duplo ou outros produtos nas medidas de obra. Cada uma destas empresas tem uma marca propria de vidro duplo. Serve para identificar os seus vidros, nomeadamente por causa das garantias. Neste caso parede-me que essa empresa chamada Bizália tem a sua marca de vidro duplo que lhe chamou o nome/marca Bizalclit
    Guadian sun é um vidro com tratamento quimico na superficie do vidro faz e o efeito termico + controle solar, fabricado em placas pela Guardian
    Pelo que vejo no site do link que enviou tem nas perguntas frequentes o seguinte esclarecimento
    Como posso saber que o vidro istalado é Guardian Sun?
    Só as etiquetas originais Guardian Sun certificam de forma inequívoca que o produto é Guardian Sun. Para além disso, com o vidro devem-lhe entregar uma Declaração de Prestações, onde constam as principias características do produto.
    Fala numas etiquetas identificativas do vidro e na declaração de prestações. Peça ao serralheiro
    Espero ter ajudado
    • CCA
    • 1 abril 2015
    Obrigada fox88,
    Estranhei o vidro não vir gravado com Guardian Sun, ou pelo menos o vidro exterior com esse nome e o Interior com o nome Bizalclit.
    Se a Bizália fabrica de vidro duplo com a marca Bizalclit sob alçada da Saint Gobain poderia fabricar vido duplo com Guardian Sun... julgo que são concorrentes!
    http://www.bizalia.pt/index.asp?identidade={DD336E67-58A2-4484-88F2-124436EDC620}&idpagina={21570101-1035-4819-8902-0627D7B5A318}&strMenuOrder=2&IDMenu={18E70940-56EB-4809-B957-9C4FC8640BC9}&
    Com os vidros vieram com umas etiquetas avulso (em anexo) mas como já tinha visto no escritório do serralheiro um monte delas... fiquei na duvida que o vidro fosse original.
    Relativamente ao certificados ainda não os tenho mas já foram pedidos.
    O que acho estranho (e vou testar melhor) é que no simulador térmico, na oficina, o vidro é sujeito à exposição de um foco, do lado da incidência fica quente e do outro não (o que é esperado para um vidro deste tipo); já em casa com a incidência do sol o vidro pelo lado de dentro parece-me quente...
    Obrigada pela ajuda.
    Olá CCA
    Está a confundir Bizalclit com climalite
    Bizalclit = marca vidro duplo da fabricado pela Bizalia
    climate = marca vidro duplo da saint gobain
    Se tem as etiquetas parece-me que o serralheiro não está a esconder nada
    Em relação ao vidro aqueder também por dentro, é normal. Não se esqueça que o vidro está a ter incidência sol continuada. Isto também me acontece nas minhas obras
    Espero ter ajudado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CCA
    • CCA
    • 1 abril 2015
  3.  # 6
    Se dor possível tiram.me esta dúvida. É melhor o vidro antelio bronze ou o guardian sun? Com 6 mm 16 de caixa. Obrigado
  4.  # 7
    Caro CCA chegou a alguma conclusão relativamente a isto?
    Tenho um problema semelhante.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Raquel A
0.0103 seg. NEW
