    • CL
    • 29 março 2009
    Boa tarde
    Gostaria de saber se para colocar uma porta de interior de madeira ou vidro, será preciso colocar no chão algum mecanismo? Ou basta colocar o mecanismo na parte superior da porta junto ao tecto?
    Alguém tem conhecimento deste assunto?
    Tem de tudo:
    Com uma calha no chão; com apenas um ponto a servir de guia no chão; rodinhas na parte inferior da porta...
    Mas importante mesmo é a calha superior. Tem brinquedos desses a 150euros, e mais.
    • lv
    • 29 março 2009
    gosimat
    este site tem esses mecanismos
    • CL
    • 29 março 2009
    Obrigado aos dois que me responderam.
    Então quando se vê portas e não há calha no chão, quer dizer que na parte inferior estará instalado o sistema de "rodinhas" para ajudar no sistema de correr para além da parte superior.
    Gostava de saber se esse sistema de rodinhas acompanhado com o sistema superior de correr, pode aguentar uma porta com a altura até ao tecto?
  2.  # 5
    Não as portas, são geralmente suspensas (excepto os vãos muito pesados)... apenas é inserido uma guia fixa. A face inferior da porta leva um arasgo, onde correrá a guia fixa.
    Veja aqui:
    http://www.openspace.pt/
  3.  # 6
    Existem umas da Vicaima/Globaldis que não necessita de calha ou rodinhas para funcionar, tem de comprar a chamada "cassete" onde depois a porta trabalha, fica um optimo acabamento e funcional, tem de ter um espaço de 140cm para aplicar essa cassete.
  4.  # 7
    Vasco tomé.. a openspace é mais económico... e pode ter "cassetes", desde os 70 ou 90mm ( não mem lembro), é mandar vir para o tipo de divisória pretendido, em alvenaria ou em gesso laminado..
  5.  # 8
    Pois a dita cassete custa se a memoria não falha 160€, depois tem de ser colocada por um pedreiro que demorará 2 horinhas (colocar e rebocar), depois é comprar o portaro e aplicar.
  6.  # 9
    Entao e sistemas de correr suspensos que façam uma ligeira curva?
    Para complicar tou ca eu
  7.  # 10
    • ns03
    • 29 março 2009
    Alguem conhece destas portas em cassete mas para um pé direito de 2,5mts?
    Obrigado,
    http://new-life-inn.blogspot.com
  8.  # 12
    Amigo Pedro Barradas obrigado pela link, gostei muito dessas portas
  9.  # 13
    Colocado por: guerreirocaPode ver emhttp://www.eurodivisal.com/html/produtos/portas/saf/safarkimede.html
    Isso sao portas... eu preciso é de um painel de correr, discreto, suspenso por cima do tecto falso...
    Colocado por: ns03Alguem conhece destas portas em cassete mas para um pé direito de 2,5mts?
    Obrigado,
    Tambem andei a procura e nao encontrei nenhuma solução de correr. Optei por portas de abrir, de 2,5m, sem travessa superior (o tecto falso fica logo naquele local, sendo continuo entre divisões.
  10.  # 14
    tem de comprar só as ferragens... para paineis de dimensões invulgares, têm da GEZE, por exemplo ou em alternativa, mais barato, sa SAHECO, na :
    http://www.batista-gomes.pt/default.htm
  11.  # 15
    No site que o Pedro colocou, o Modelo Paralelo é muito fixe! :)
    Coisas da Casa
  12.  # 16
    Colocado por: AdrianoPNo site que o Pedro colocou, o Modelo Paralelo é muito fixe! :)
    Coisas da Casa
    Mal que pergunte, mas procuraste como? Não encontro. Em que familia?
  13.  # 17
    Umas pequenas perguntas inocentes. Estava a consultar esta tabela
    http://www.eurodivisal.com/download/saf/tabela-saf2008.pdf
    1. A que espessura de alvenaria se referem? Espessura livre para a cassete? A espessura é definida pela espessura da porta?
    2. O tamanho da cassete é igual ao tamanho da porta, ou difere? Normalmente uma parte da porta (a parte da fechadura) nunca entra para dentro da cassete.
    • judm
    • 14 dezembro 2009
     # 18
    No fim de contas, estas portas ficam mais caras que as "normais", mais usadas??
  14.  # 19
    electrão
    1. as espessuras parecem-me ser relaticas a espessura no limpo das alvenarias... tijolo de 7, tijolo de 9, tijolo 11.
    2.vá aos links do fabricante na pagina da eurodivisal, tem lá as medidas TODAS
    http://www.ermetika.it/index2.asp?lang=en
    Judm.. claro que são.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
  15.  # 20
    Estou à procura de "cassonetes" ou cassestes, como já li em vários sitios para portas interiores de correr.
    Alguém sabe a diferença de preços entre estes sistemas e uma porta normal? Em função dessa diferença de preço, opto por colocar 5 portas de correr ou apenas 3 e duas tradicionais...
    Antecipadamente grato!
0.0211 seg. NEW
