    Estou a substituir um telhado antigo e vou aplicar placas sandwich e telhas por cima. Como são materiais diferentes, tenho algumas dúvidas técnicas quanto à sua instalação.
    1ª Como vai levar beirado, gostaria de saber se as placas vêm à extremidade da parede, para evitar entrada de possíveis humidades no interior. Caso isso aconteça, deverei usar uma colaflex por cima da chapa, para criar um ponto de ligação para o cimento, para a execução do beirado? Para escoar as humidades, posso fazer um furo rente à chapa, em cada onda?
    2º Nas zonas das chaminés, deverei fazer uma caleira para as chapas e outra exterior para o telhado?
    3º Para fazer tecto em gesso cartonado, normalmente usa-se varão roscado para os perfis. Na situação do painel tenho dúvidas. Pois para usar varão roscado teria que furar a placa e colocar uma porca na parte exterior. Iria criar fragilidades e possíveis entradas de humidade.
    Para quem tem experiência neste tipo de trabalhos gostaria que me pudessem elucidar.
    caso pretenda ver uma situação exatamente igual à que questiona, passe pelo meu tópico "A concretização de uma sonho" e vê uma construção de telhado como pretende fazer.
    Colocado por: machadexBom dia,
    Boa tarde speedsteer,
    Já visitei o seu tópico, o que me deu muito prazer, parabéns. Relativamente às minhas questões, ao visitá-lo, não consegui descortinar como foram executadas as caleiras das chaminés na chapa sandwich, caso entre alguma água pelo telhado, não vi como executaram o beirado, como se posiciona este sobre a chapa e caso entre humidade como ela sai.
    Relativamente à ligação do cimento com a chapa, vou aplicar umas resinas sobre as chapas, na zona dos telhões e do beirado para ajudar na aderência do cimento. Provavelmente vou usar uns tubos para escoar as possíveis humidades por baixo do beirado.
    Caso haja alguém que possa dar outras ideias, agradecia antecipadamente.
0.0065 seg. NEW
