    Gostaria de saber se é possivel aplicar o estuque projectado directamente no isolamento térmico? Para o caso de correcção de pontes térmicas pelo interior, de forma a não engrossar muito as paredes.
    É possivel utilizar fibra de vidro no estuque para não fissurar?
    Obrigada pela atenção.
    Se for este sistema de isolamento térmico sim, foi apresentado na Cevisama em Valência, os outros mesmo o Ib da Dow eu tenho dúvidas.
    http://www.schluter.pt/2366.aspx
    Júlia.. não. não invente, vai haver problemas.
    Mais vale placar com placas de gesso laminado, ou a solução que o pc saldanha menciona da shuluter...
    sim, é possivel aplicar gesso projectado em placas de EPS. desde que se coloque fibra de malha de vidro com barramento de pegamento que se utiliza para a colocaçao das ditas placas e passar uma palustra com dentes. depois de seco, pode-se projectar o gesso sem problemas. mas terá que aplicar as buchas de fixaçao. se nao quiser optar pelas placas poderá optar pelo aislone da maxit. assim evita as ditas buchas.
    Esse AISLONE.. alguém sabe o preço desta argamassa?!
    preço por metro cuadrado de aislone anda por volta de 3,42€ por cada centimetro de espessura. preço sem mao de obra
    O que eu queria mesmo era arranjar uma solução económica e que não engrosse demasiado as paredes.
    Sendo assim, penso que o melhor é mesmo fazer a correcção das pontes térmicas pelo exterior. Mas como estou a utilizar o XPS no interior das paredes duplas, será viavel utiliza-lo tambem no exterior para corrigir as pontes termicas, seguido de reboco com fibra de vidro ou placas de granito?
    É que o construtor não quer utilizar o capoto por falta de experiência e tambem porque encarece a obra.
    Já agora, sabem qual é a resistência térmica ou condutibilidade do schluter?...é que pesquisei a página e não diz.
    Obigada
    Alguém me pode ajudar??? :)
    Peço desculpa estive fora.
    tendo em conta que tem um poliestireno extrudido de acordo com a marca CE, a resistência térmica é de acordo com um XPS, que espessura está a considerar?
    Bom dia!
    Sim agora têm que ser certificados. Este proj. vai para perito analisar. Estou a usar 4cm entre panos de alv e 3cm para correcção das pontes.
    Obrgada
    Como se faz a medição das pontes térmicas numa moradia? E qual o preço?
    Paula Freitas
    Olá
    Vou responder a cerca de estuque projectado;Estuque é uma massa de cal,areia fina ,pó de mármore
    e gesso.Pasta uma aplicação de3mm e 2mm de massa de acabamento e suficiente de fazer a qual
    camada a muito gente chamar isolamento térmico.Mais estuque projectado tem que ser pintado
    e saber pintar!Bom isolamento e uma boa tinta o que seja amiga de ambiente.
    Boa sorte ... abrace a todos .
    Colocado por: khaledOlá
    então e o estuque pode ser aplicado directamente sobre tijolo?
    Colocado por: sergyio
    Claro
    • khaled
    • 17 fevereiro 2011 editado
    Boa Tarde
    Sim pode aplicar Estuque Projectado directamente sobre tijolo.
    http://www.youtube.com/watch?v=63mnCLPM39E
    Colocado por: khaledBoa Tarde
    e se nao for projectado?
0.0170 seg. NEW
