    Boa tarde caríssimos,
    gostaria de Vos questionar se me poderiam tirar uma duvida.
    Estou a residir num apartamento alugado cuja porta de entrada é uma porta de segurança mas o estranho é que não consigo fechar a porta pelo lado de dentro.
    isto é normal?
    Se me puderem informar se isto é algum problema com a fechadura ou outro problema qualquer, agradeço.
    Obrigado pelo Vosso tempo.
    Cumprimentos,
    VJarrais
    Colocado por: VJarraisEstou a residir num apartamento alugado cuja porta de entrada é uma porta de segurança mas o estranho é que não consigo fechar a porta pelo lado de dentro.
    Eu tenho uma porta de segurança em minha casa, mudei o canhão da fechadura (Motura) e, as chaves que acompanhavam, também não fechavam por dentro por serem de tamanho inferior. Resultado, mandei fazer uma chave mais comprida. Esta, pode ser a solução para si.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VJarrais
    Colocado por: A. MadeiraEu tenho uma porta de segurança em minha casa, mudei o canhão da fechadura (Motura) e, as chaves que acompanhavam, também não fechavam por dentro por serem de tamanho inferior. Resultado, mandei fazer uma chave mais comprida. Esta, pode ser a solução para si.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:VJarrais
    Bom dia A. Madeira,
    obrigado pela resposta. mas se a chave abre por fora e fecha também é estranho não fechar por dentro.
    o que acho estranho é que inserindo a chave pelo lado de dentro, ela nem sequer dá hipótese de virar, parece que fica presa.
    não sei mesmo como resolver isto. a chave penso que já é o grande suficiente.
    Obrigado!
    Concordam com este comentário: daugustorj
    Olá VJarrais,
    Estou com esse mesmo problema e em buscas na internet esse é o único forum onde encontro alguém com um problema semelhante.
    Me mudei recentemente para um imóvel que tem uma porta bem segura, a fechadura parece boa e relativamente nova.
    Fecha por fora, mas por dentro não.
    O senhorio disse que é por "segurança" para criança não ficar presa por dentro, mas nunca vi uma fechadura que não tranca por dentro.
    Penso que deva existir algo para bloquear essa funcionalidade.
    Você conseguiu resolver o seu problema?
    Alguém ja viu isso aqui em Portugal ?
    Daniel.
    • size
    • 12 setembro 2020
    Colocado por: daugustorjOlá VJarrais,
    Daniel.
    Se está a referir-se a um prédio de habitação colectiva (condomínio) é normal que a porta de entrada e saída do prédio, nunca possa ser trancada pelo interior. Apenas pode estar fechada num trinco.
    bom dia, Daniel
    eu consegui dar um "jeito" na chave, não empurrar até ao fundo e agora já sei qual o truque para conseguir fechar a porta do apartamento por dentro.
    tenta mexer a chave para trás e para a frente, e tenta ir rodando a ver se isso te resolve o problema. claro que as portas de cada apartamento tem de dar para fechar por dentro.
    vai dizendo coisas.
    obrigado.
0.0076 seg. NEW
