Colocado por: fsilva106não conheço o recuperador mas eu colocava 1 saida ventilada para o hall
colocava também as entradas em baixo e a saida em cima para despressurização da hotte
penso que assim ficava com uma distribuição do calor mais homogénea
colocava também a entrada de ar exteriorEstas pessoas agradeceram este comentário:rfrs80
Colocado por: rfrs80as duas as saídas do recuperador com tubos em forma de x para haver equilíbrio na saída de calor e onde as grelhas terão registo de intensidade
Colocado por: rfrs80contudo este instalador é defensor da lã de rocha pois diz que evita perda de rendimento do recuperador e proteje a alvenaria da hotte e reduz os cheiros da hotte para a sala.
Colocado por: jorgealves
tendo regulação de caudal nas grelhas acaba por ser irrelevante a igualização da perda de carga das condutas,
o isolamento térmico dos recuperadores serve para aumentar o rendimento dos mesmos, no entanto não permite tirar partido de toda a energia gerada pelo mesmo, portanto a menos que se pretenda usar exclusivamente as saídas ventiladas sem qualquer aproveitamento para o espaço onde esta instalado o recuperador a lã mineral é dispensavél.Estas pessoas agradeceram este comentário:rfrs80
Colocado por: jorgealvesnão conhecendo em detalhe as características do recuperador, acho que não devia colocar isolamento termico no recuperador e deixar as saidas da hotte para a sala e as ventiladas para os outros espaços,
se o caudal de ar especifico do recuperador for muito elevado esta ideia pode não ser a mais correcta,Estas pessoas agradeceram este comentário:rfrs80
Colocado por: fsilva106agora só falta testar!!
não fez entradas por baixo na hotte??
