    Irei colocar um recuperador de calor para aquecimento central e cheguei a 4 modelos aos quais gostaria de saber a opinião dos mesmos:
    Solzaima Acqua
    Solzaima Mytho
    Insuatherm T10
    Insuatherm Symphony
    Irei colocar Irei colocar 3 toalheiros, 5 radiadores de 12 elementos com 50 cm de altura e 4 radiadores de 10 elementos com reserva para mais 2 radiadores de 10 elementos.
    A primeira escolha foi o Acqua, tendo as principais vantagens a estética, dimensão em largura e profundidade, no entanto existem algumas variáveis importantes a considerar:
    Os equipamentos da Insuatherm dos 30Kw de potencia de referência 22.3Kw são na água, já o Mytho dos 29Kw potencia de referência 20.5Kw são para água e o Acqua dos 30 Kw de referencia 16.5Kw são para a água. Deste ponto de vista o Acqua já não é tão eficaz como os restantes.
    Gostaria de obter opiniões sobre estes 4 modelos e quem os tem se estão satisfeitos.
    boa tarde, a qualidade da solzaima tambem não se pode comparar ao da insuatherm, a solzaima tem chapa de 4 mm o da insuatherm já não sei..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Maximus01
    Colocado por: ins.Brunoa solzaima tem chapa de 4 mm o da insuatherm já não sei..
    comparar o que se conhece com aquilo que se desconhece dá azo a erros destes,
    pois ambos são iguais neste ponto,
    podem existir outras vantagens e defeitos e cada um deles, mas para se saber isso tem que se conhecer ambos.
    Concordam com este comentário: Filipe1983
    Colocado por: jorgealvescomparar o que se conhece com aquilo que se desconhece dá azo a erros destes,
    a solzaima conheço bem, a insuatherm tambem, mas a insuatherm é marca de um revendedor, nem sei onde são feitos, a solzaima conheço bem, ainda há pouco tempo fui há fabrica
    Estou inclinado para o Acqua da Solzaima, a questão é que tenho dúvidas se a potência de 16.5Kw de referência irá ser suficiente. Ao comparar com o Mytho é inferior na potência mas como tem placas refractarias também é uma vantagem. Agora a capacidade para a água é que pode ficar aquém das expectativas. Os equipamentos da Insuatherm parecem-me mais competente no aquecimento das águas.
    Quem adquiriu um Aqcua da Solzaima ou um Mytho recentemente está satisfeito? Podem partilhar a vossa opinião com estes equipamentos?
    Colocado por: Maximus01Quem adquiriu um Aqcua da Solzaima ou um Mytho recentemente está satisfeito? Podem partilhar a vossa opinião com estes equipamentos?
    Eu nunca utilizei este tipo de equipamento a agua, mas o que me incomoda neste tipo de equipamentos é que estes não "ventilam" qualquer tipo de calor para o exterior. Basicamente é uma caixa fechada que temos instalado na sala e que não nos permite sentir aquele "calorzinho" tão agradavel da lenha a arder. Por isso é que sou um pouco séptico em relação aos recuperadores de calor. Basicamente ter isso ou uma caldeira a lenha numa sala de maquinas é exactamente a mesma coisa. Mas claro isto é apenas a minha opinião...
    Eu irei instalar PRH na minha casa, mas não irei optar por este tipo de equipamentos. Ainda não està completamente decidido, mas segundo alguns técnicos aqui do forum, existem outras soluções mistas que permitem fazer produção para aquecimento e ao mesmo tempo aquecem o ambiente...
    Colocado por: santosvieiraEu nunca utilizei este tipo de equipamento a agua, mas o que me incomoda neste tipo de equipamentos é que estes não "ventilam" qualquer tipo de calor para o exterior. Basicamente é uma caixa fechada que temos instalado na sala e que não nos permite sentir aquele "calorzinho" tão agradavel da lenha a arder.
    Eu já tenho um recuperador dupla face que ventila calor. è um Splend dupla face com 1 metro de largura de vidro é é muito bom. Aqui a ideia é colocar o recuperador num alpendre que vou fechar e ligar aos paineis solares. Desta forma consigo no Inverno ter águas sanitárias quentes na ausencia de dias de sol e ter alguns radiadores no alpendre e em toalheiros de WC.
    Colocado por: Maximus01Eu já tenho um recuperador dupla face que ventila calor. è um Splend dupla face com 1 metro de largura de vidro é é muito bom. Aqui a ideia é colocar o recuperador num alpendre que vou fechar e ligar aos paineis solares. Desta forma consigo no Inverno ter águas sanitárias quentes na ausencia de dias de sol e ter alguns radiadores no alpendre e em toalheiros de WC.
    Então porque não opta por esta solução tipo salamandra que é deve ser bastante mais economica??
    O recuperador permite colmatar uma questão mais estética que a salamandra, pois será revestido a pladur e irá ficar melhor. Inicialmente seria uma salamandra só nessa área, mas após ponderar todos os fatores, optei por colocar um recuperador a água interligado com 100 elementos de radiador, 3 toalheiros e o depósito de 300 lts dos painéis solares
    Colocado por: Maximus01Estou inclinado para o Acqua da Solzaima
    ate á uns tempos o aqua tinha um problema que nao sei se ja o resolveram, pois aquilo para regular a combustão era dos diabos era sempre a carburar no maximo a lenha desaparecia em pouco tempo, havia ali uma questão qualquer em relação á regulação do ar de combustão que nao lhe sei precisar!
    sendo recuperador de calor a agua, a maior parte do rendimento da maquina vai para aquecer a agua, mas existe quase sempre calor residual que se "escapa" para exterior da maquina sobre a forma de radiação e convecção de ar quente, que se nao tiver atenção e instalar numa sala pequena por exemplo faz daquilo um forno!!
    por exemplo este aqui, é a agua, e liberta bastante calor para a envolvente!!
    Colocado por: Sergio Rodriguespor exemplo este aqui, é a agua, e liberta bastante calor para a envolvente!!
    Qual a marca desse recuperador/caldeira??
    Por acaso até é bastante interessante. Eu só conhecia os que foram apresentados pelo Jorge Alves, os quais debitam calor para aquecimento e para o ambiente. Basicamente é uma máquina mista...
    é um walltherm da wallnoefer!! faz o mesmo porque é inerente a este tipo de aparelhos, se acender uma churrasqueira o calor n vai so para as febras, vai para cima para baixo pros lados!! =) mas este tem uma diferença, é de chama invertida ou seja ali naquela segunda camara de combustão chega a temp bastantes elevadas!!
    Colocado por: Sergio Rodriguesé um walltherm da wallnoefer!! faz o mesmo porque é inerente a este tipo de aparelhos, se acender uma churrasqueira o calor n vai so para as febras, vai para cima para baixo pros lados!! =)
    Peço desculpa mas discordo da sua opinião. Ainda à pouco tempo estive em casa de uns amigos que têm um recuperador da Solzaima a alimentar radiadores e aquilo não manda calor nenhum para o ambiente. Basicamente é uma caixa a queimar cavacas de lenha...
    Colocado por: santosvieiranão manda calor nenhum para o ambiente.
    mandar manda sempre!! pode é andar perdido pro meio da hotte!! pode ser tão residual que nem o sinta pois o recuperador pode estar isolado tambem!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Herdle
    Colocado por: Sergio Rodriguesmandar manda sempre!!
    Para quem está habituado a recuperadores a água, o calor que manda é desprezível...
    Colocado por: santosvieiraPara quem está habituado a recuperadores a água, o calor que manda é desprezível...
    voce tá a comparar recuperadores ventilados com recuperadores de agua, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
    para muitas gente ver cavacas arder é meter dinheiro ao bolso
    Colocado por: santosvieiraAinda à pouco tempo estive em casa de uns amigos que têm um recuperador da Solzaima a alimentar radiadores e aquilo não manda calor nenhum para o ambiente. Basicamente é uma caixa a queimar cavacas de lenha
    sabe que existem uns teimosos que teimam em isolar a envolvente do recuperador, obvio que estando isolado não vai debitar nada de util para o ambiente,
    mas se não estivesse isolado e não tivesse instalada uma válvula de controle da temperatura de retorno, não aquecia a agua,
    enfim coisas de técnicos tugas com pouca informação e pior é quando algumas marcas recomendam estes erros.
0.0208 seg. NEW
