    Boa tarde
    Existem algumas marcas de piso radiante Schluter, Uponor, Thermoconcept, entre outros.
    Quais as mais importantes características a ter em conta?
    Já agora, qual a melhor marca?
    Cada uma tem as suas particularidades, umas mais adequadas a umas necessidades, outras a outros...
    Colocado por: pc ferreiraCada uma tem as suas particularidades, umas mais adequadas a umas necessidades, outras a outros...
    Consegue descrever-me essas particularidades?
    Do sistema Schlüter Bekotec Therm:
    http://bekotec-therm.schluter.pt/
    já decidiu o que vai utilizar como fonte de energia para o piso radiante?
    Colocado por: jorgealvesjá decidiu o que vai utilizar como fonte de energia para o piso radiante?
    Sim, vou utilizar uma bomba de calor.
    Mas as dúvidas são tantas quanto ao piso radiante...
    Colocado por: bigideaMas as dúvidas são tantas quanto ao piso radiante
    peça para lhe fazerem um mapa de consumos personalizado, assim dissipa logo uma serie delas.
    E o que isso é? Ficha técnica da marca?
    Tem dúvidas quanto a quê?
    Tenho dúvidas quanto ás marcas de piso radiante.
    A bomba de calor está escolhida e os painéis solares estão escolhidos (Daikin), mas o piso radiante não e ninguém me consegue explicitar as diferenças.
    Já me falaram em espaçamentos de 8 a 20 cm.
    Já me disseram que é tudo igual e o que importa é a bomba de calor e a instalação, não o piso radiante em si.
    Isso para não falar na disparidade de preços entre orçamentos.
    Quem nada percebe como eu e vai fazer um investimento para uma vida, fica ainda mais confuso e indeciso.
    Colocado por: bigideaTenho dúvidas quanto ás marcas de piso radiante.
    Que marcas está a ponderar, aquelas 3?
    Duma já lhe enviei o link com todas as características e diferenças.
    Sim, são as marcas que me apresentaram nos orçamentos que recebi.
    Falaram também da Emmeti, mas coloquei de lado devido ao instalador não trabalhar com a Daikin.
    Colocado por: bigideaE o que isso é? Ficha técnica da marca?
    é tipo isto ajustado a uma solução especifica de aquecimento e/ou arrefecimento, com a potencia consumida pela bomba de calor e respectivo custo energético,
    neste caso aquecimento e arrefecimento por piso radiante hidráulico Schluter Bekotec.
    atenção que a mesma bomba de calor pode ter valores muito diferentes pois além da solução de piso radiante escolhida ainda tem a forma como a bomba de calor é programada e isso tem uma enorme influencia no consumo energético,
    para que saiba, uma solução de baixo perfil de piso radiante hidráulico (por exemplo Schluter) apresenta consumos 25% inferiores a uma solução de alta inercia (Giacomini por exemplo) para um mesmo uso e com a mesma bomba de calor.
    Desculpem o pequeno desvio. Mas à vinte anos atrás estive em Itália no Inverno, num apartamento com paredes radiantes. Nunca esqueci do conforto sentido em toda a casa (estava de tshirt dentro de casa quando estava próximo de zero graus na rua). Não sei que sistema estava montado.
    Pergunta: é possível instalar o mesmo sistema de piso radiante nas paredes. Se não porquê?
    Colocado por: napenergiaé possível instalar o mesmo sistema de piso radiante nas paredes
    sim,
    Qual a marca de pisos radiantes com melhores termostatos em termos de funcionalidades?
    Colocado por: bigideafuncionalidades?
    quais funcionalidades?
    é somente um termostacto, se quiser algo mais elaborado pode ter crono-termostatos de outros fabricantes ou uma aplicação de domotica.
0.0174 seg. NEW
