    Olá pessoal,
    Venho abrir este tópico, pois preciso das vossas recomendações/opiniões em relação à escolha da combinação das madeiras interiores que irei colocar na minha casa.
    Estou a falar do contraste entre as portas/guarnições/pavimento flutuante/rodapés.
    No meu caso, irá ser aplicado pavimento flutuante em toda a casa, excepto na cozinha e WC. De realçar que também haverá as escadas de acesso à garagem que serão revestidas a madeira, idêntica ao pavimento flutuante. Inicialmente eu e a minha esposa tinhamos optado por pavimento flutuante claro (tipo cinza clarinho) e portas/guarnições de côr escura (tipo sucupira ou wengé). Neste momento não sabemos se tal combinação será o mais adequada. Como é a casa não é muito grande, talvez tonalidades claras (à base de brancos lacados) não seriam vantajosos, permitindo ter um ambiente mais luminoso.
    O que eu procuro são feedback's do pessoal que construiu recentemente, em relação aos contrastes das madeiras adoptadas. Quais as tonalidades/tipo de madeiras que recomendam? Serão mais adequadas as tonalidades claras ou mais escuras? O facto de se optar por lacados brancos, estes não têm tendência a se danificarem e ficarem com marcas com o tempo (por exemplo, marcas no rodapé ao passar o aspirador).
    Fico a aguardar os vossos comentários e se possivel, ilustrem as vossas opções com fotos :)
    As minhas portas interiores são carvalho americano com veios na hirizontal tal como os roupeiros, fica muito bonito neste material. O flutuante dos quartos é um zebrano cinza a dar ao escuro e o resto da casa mosaico preto. Eu gostei bastante das portas carvalho americano, neste momento, não colocava outro. No seu caso, como quase todo o chão em flutuante não é difícil combinar o carvalho americano com os diversos flutuantes existentes.
    Andei sismada com as portas em wengué mas ainda bem que não coloquei, acho que me arrependaria porque cansa muito.
    Volto a relançar este topico.
    Jà agora, qual a vossa opinião em relação ao rodapé e guarnições das portas: igual ao chão flutuante ou igual às portas? De realçar que as portas deverão ser brancas lacadas.
    Ou tra questão: o facto de os rodapés serem brancos, estes não se vão danificar ao longo do tempo devido as impactos? Nomeadamente o facto de passar regularmente com o aspirador junto ao rodapé...
    Obrigado pelos vossos comentàrios.
    As guarniçoes e aros parecem me bem ser em branco tambem...o rodapé em lacado é um risco,embora haja com acabamentos poliester...nao sao lacados,mas sao mais baratos e resistentes
    Colocado por: joaosantosAs guarniçoes e aros parecem me bem ser em branco tambem...o rodapé em lacado é um risco,embora haja com acabamentos poliester...nao sao lacados,mas sao mais baratos e resistentes
    A minha questão é mesmo essa, pretendo algo que seja resistente. Como vou ter chão flutuante em carvalho, estou na duvida se coloco o rodapé igual às portas lacadas ou igual ao chão em carvalho...
    Eu prefiro este esquema de acabamentos:
    Portas, aduelas, guarnições e rodapés num mesmo material.
    Pavimento noutro.
    Concordam com este comentário: sergyio, joaosantos, Joao Dias
    Colocado por: Pedro BarradasEu prefiro este esquema de acabamentos:
    Pavimento noutro.
    Concordam com este comentário:sergyio,joaosantos,Joao Dias
    Concordo, mas nada de imitações, madeira e só madeira :)
    Pavimento noutro.
    Eu também concordo, mas no caso de se optar por portas lacadas, não sei se o rodapé da mesma material e mesma côr serão uma boa opção...
    Se o autor do tópico me dá licença: Gostava de perguntar ao Pedro Barradas o seguinte: Com portas, aduelas e guarnições em carvalho americano, que rodapé colocaria numa sala e cozinha com mosaico preto 60*60. Colocaria o rodapé igual ou por exemplo em inox? Acha que o rodapé em madeira combina com o msaico? obg
    Rodapé em carvalho também. se o mosaico é negro/ preto, combina com qualquer madeira que meta. Outra opção, poderia ser a utilização de rodapé executada com peças do mesmo revestimento de pavimento.
    Inox!? em rodapés, nem vê-lo ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sabrina
    Obrigada! O rodapé no mesmo pavimento era muito alto e não gosto de rodapés altos, superior a 3 cm. mas inox, não por se dnificar ou ficar mal? obg.
    3cm também não é nada... meta pelo menos 7cm.
    Se não quer ter qq tipo de rodapé deveria ter escolhido um perfil de alheta por exemplo em PVC, para depois pintar e efectuar a transição reboco/estuque-pavimento...
    Normalmente o inox, com produtos químicos e/ou salpicos de comidas ( por exemplo leite e afins) oxida/ mancha.
    Concordam com este comentário: joaosantos, Joao Dias
    Desculpem a invasao..e pq nao rodapé em ceramica ?
    • A&J
    • 29 maio 2015
    Desculpem estar aqui a intrometer-me, mas na nossa moradia iremos colocar portas, aduelas, rodapés, roupeiros e pavimento em carvalho ou semelhante, tudo o mais parecido possível.
    São gostos... :)
0.0178 seg. NEW
