    Bons dias a todos, vinha perguntar se alguém ja aplicou Dekton. A minha futura cozinha vai ter a bancada e a ilha em dekton e na altura (outubro 2014) escolhi a cor mais escura que se chama "Domoos" com um acabamento mate liso pq foi o k ia mais ao encontro do pretendido. mas sei que ha uma cor tb preta e com acabamento polido que se chama "Spectra" que a tive na mao como amostra mas disseram-me logo k ainda n estava disponivel no mercado. Em sites franceses o Spetra ja esta catalogado e disponivel por 720 euros o m2.
    Agora gostava de saber se alg tem ideia se ja esta disponivel no mercado portugues ou se ha facilidade em mandar vir o dekton de frança por exemplo.Muito obrigado
    Ninguem aqui no forum tem uma experiência com o Dekton? obrigado
    Pelo que ja li aqui noutras discussões sim, ja ha empresas a comercializar dekton. Porque havia alguém com orçamentos para bancada dekton. Que se não me engano era cerca do dobro, pelo menos, em relação aos preços praticados no silestone/quartz compac.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zeppelin
    Visite http://marmofoz.com/ e obtenha preços para a superfície do seu tampo, seja em Silestone, Quartz Compac, Granito, Dekton ou Porcelânico.
    Sendo este tópico bastante antigo, mas para não estar a abrir novo tópico, coloco a pergunta neste.
    O dekton dá de si, ou seja, é ligeiramente dobrável quando assente em cima dos armários? Por exemplo, se num dos lados tiver uma diferença de 3mm em relação ao outro lado, o dekton acabará por "dobrar" esses 3mm, ou vai partir?
    Sei disso, mas não calçando, o dekton "acama"?
    Pergunto porque me disseram que o dekton se for forçado dobra sempre qq coisa e que não existe risco de partir (desde que não dobre mais que a conta).
    Pergunto se é mesmo assim.
    Com 2cm não.
    Porque é que doz que com 2cm não Ricardo?
    Com 2cm parte?
0.0110 seg. NEW
