    Ø Solução Biológica / Sem Biocidas / Roedores
    O sistema GoodNature para controlo de roedores sem biocidas é um sistema multicaptura de confiança e eficaz que atua de forma instantânea contra pragas de roedores.
    O sistema é alimentado por gás comprimido CO2, através de uma pequena bilha. Este activa e reestabelece a armadilha 24 vezes antes de esgotar e necessitar substituição.
    Testes de campo demonstraram que GoodNature pode matar vários roedores por noite e que, inclusive, os roedores sobem por cima de cadáveres para aceder ao isco.
    ü Isco natural sem tóxicos que leva os roedores directamente ao sistema
     Com o uso de iscos envenenados, estes têm de ser suficientemente palatáveis para atrair várias vezes de modo a permitir ao roedor ingerir a dose letal.
    GoodNature apenas necessita atrair uma vez o roedor, activando o gatilho detonador de CO2, dando-se de imediato a eliminação do individuo.
     Não se utilizam componentes tóxicos; os roedores simplesmente são atraídos para a armadilha. A fórmula do isco é segredo profissional e foi objecto de avaliação científica para assegurar o máximo poder atractivo.
    Centra-se nas notas olfativas mais desejadas pelos roedores: este é o verdadeiro segredo do êxito.
     A química avançada assegura que o atractivo seja liberto lentamente na concentração correcta durante períodos prolongados de tempo – aproximadamente seis meses. Como a armadilha necessita de muita pouca manutenção, os custos reduzem bastante.
     A armadilha foi desenhada, originalmente, para utilização e conservação da fauna selvagem, onde as armadilhas estão espaçadas a intervalos de 50 - 100 m
     Em ambiente urbano, recomendamos a sua colocação em intervalos de 10 m para ratos e 20-30 m para ratazanas.
    ü ¿ Cómo funciona?
    O sistema GoodNature mata o roedor de forma instantânea e rápida, ficando automaticamente recarregado e preparado para a descarga seguinte.
    o O sistema é alimentado por uma bilha de CO2 estândar, cuja pressão oscila entre 1.500 - 13.000 kPa, dependendo da temperatura ambiente. Quando se coloca o recipiente, o gás passa através de um regulador que limita a pressão liberada em aproximadamente 500 kPa.
    o Dentro da armadilha, os depósitos pressurizados internos equilibram-se a 500 kPa. A pressão atras do diafragma do pistón obriga-o a fechar-se, levando o pistón de volta ao interior do receptáculo correspondente.
    o O Alimento Natural de Roedores liberta-se na câmara interior. O alimento seduz os roedores de modo a investigarem o interior da armadilha.
    o Quando a cabeça do roedor está correctamente situada na câmara interior, move lateralmente o activador Leaf360 Trigger, ajustado a una pressão de apenas 20g.
    o Isto abre a válvula de ventilação, deslocando o gás desde o depósito de ventilação e da parte posterior do diafragma do pistón para a atmosfera. La maior pressão no depósito do pistón força o orifício do pistón ejectando o pistón de polímero reforçado com vidro para a câmara interior com uma força de 30 Kg, provocando a morte instantânea do rato ou ratazana.
    o Uma vez liberta a pressão interna, a bilha de CO2 liberta mais CO2 e uma vez mais o diafragma do pistón fecha o orifício do pistón e uma pequena mola leva novamente o pistón à posição de disparo.
    GoodNature está novamente armado e pronto a matar o seguinte roedor.
    PestPlus - Controlo de Pragas, Lda
    Rua da Aboboreira Lote 38 R/C Dtº
    2625-634 Vialonga
    Tel.: 219 592 251
    Móvel: 961 252 407
    Email: [email protected]
    www.pestplus.pt
    https://www.facebook.com/pages/PestPlus-Controlo-de-Pragas-Lda
0.0106 seg. NEW
