    será que daria para empurrar e tirar pela outra entrada, uma vez que diz que está no buraco errado?
  2.  # 22
    lamento mas isso esta complicado e vai dar muito trabalho a retirar, vai ser preciso muita sorte para não ter partido alguma coisa,
    não faça mais nada pois quando mais força fizer mais o gancho vai fazer força no tubo e mais preso vai ficar,
    creio que somente um pro é que é capaz de resolver isso.
  3.  # 23
    Bom já que é no buraco errado, eu cortava o arame e vedava o buraco do "tubo Ladrão", pois é mais que certo que esteja já ofendido.Voltava a apertar a valvula toda muito bem, com especial atenção ao vedante.
    Depois ia a uma drogaria e comprava um desentupidor de canos daqueles de ventosa ;)
  4.  # 24
    como taparia o buraco, o que posso comprar?
  5.  # 25
    tire pelo cifão homem, pegue num arame mais fino e tente pescar esse pelo cifão.
    como raio queria você desentupir isso se nem foi ao cifão??
  6.  # 26
    Colocado por: Picaretauiiiii...enganou-se no buraco !!!
    as vezes acontece, era no outro mais abaixo!!
  7.  # 27
    Colocado por: ins.Brunotire pelo cifão homem, pegue num arame mais fino e tente pescar esse pelo cifão.
    pelo cifao nunca na vida saca aquela arame!! o que deve ter acontecido é que otubito que liga o dreno á valvula é fino la o deve ter furado ao forçar o cabide!!! e ficou preso!!
  8.  # 28
    se foi isto que aconteceu entao tera que ser abertoi um buraco para aceder ate á vavula por baixo da banheira!!!
  9.  # 29
    Colocado por: Sergio Rodriguesse foi isto que aconteceu entao tera que ser abertoi um buraco para aceder ate á vavula por baixo da banheira!!!
    vai lhe sair caro a brincadeira vai.....
  10.  # 30
    Colocado por: juli_emye que faço entao?
    Partir um azulejo na parede lateral ter acesso à porca onde enfiou o arame que é o avisador desapertá~la e retirar o arame até porque a válvula já saiu do sitio e corre o risco de não ficar vedada quando colocar de novo o ralo e pode inclusivé certificar-se que a válvula fica a vedar, depois não tendo um azulejo coloca uma grelha de ventilação ou manda fazer uma chapa em inox e fica com uma caixa de visita até para situações futuras.
  11.  # 31
    eu uso um fio da electricidade, dobro a ponta para fazer de gancho e tiro a porcaria toda.
  12.  # 32
    pra proxima usa agua forte e deixa queimar ;)
  13.  # 33
    E conseguiu desentupir? Se sim, o que faria era cortar o arame de forma a poder montar tudo, deixando uma ponta, para daqui a um ano tentar puxar com o alicate.
    Boa sorte.
0.0189 seg. NEW
