    Boa Tarde,
    Chegamos à fase de começar a estudar como se vai tapar os buracos !!!
    Foi o que idealizamos e está decidido... Iremos colocar somente caixilharia + vidro.
    A quem fez esta opção e já passou por esta experiência, peço a vossa ajuda.
    Queríamos optar pela melhor escolha em relação à caixilharia (pvc/auluminio) e ao vidro.
    Sistema de correr ou de abrir?
    Já vieram algumas empresas à obra, mas cada um vende o seu peixe, como se costuma dizer!!!
    Em relação à cor tb está praticamente decidida, será a imitar a madeira.
    Aqui cada um vende o seu peixe também.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, maria rodrigues
    e o que está definido como requisito mínimo e/ou esquema de cores no projecto? ( de arquitectura, de térmica e de acústica)
    E qual a opinião dos técnicos projectistas
    No projecto tb está definido somente caixilharia + vidro... Restantes detalhes colocarei + tarde!
    Aqui sei que cada um venderá o seu peixe tb, mas de certeza que há aqui alguém que já passou por esta experiência( já comeram um ou outro tipo de peixe), do qual estão livres de dizer se gostaram ou não!!!
    em relação ao isolamento térmico as de abrir costumam ser mais eficazes do que as de correr.
    se poder integrar logo na janela uma rede mosqueteira, aproveite, não se vai arrepender.
    Opte Por caixilharia em alumínio com vidro duplo 4+14+6, estores em alumínio com corte térmico (pelicula de poliuretano interior), pode optar por correr ou oscilo-batente, depende da preferência de uso, no entanto a segunda tem valor mais alto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: m_faisca
    Colocado por: riscosOpte Por caixilharia em alumínio com vidro duplo (...)
    riscos, porque recomenda alumínio e não PVC? Qual a melhor relação, preço/qualidade?
    Se quiser/puder explicar fico grata.
    Colocado por: riscosOpte Por caixilharia em alumínio com vidro duplo 4+14+6, estores em alumínio com corte térmico (pelicula de poliuretano interior), pode optar por correr ou oscilo-batente, depende da preferência de uso, no entanto a segunda tem valor mais alto.
    Está fora de questão a colocação de estores. Será mesmo somente caixilharia + vidro.
    Não conseguindo dar explicações técnicas, eu optaria sempre por alumínio. A durabilidade, resistência e qualidade do aluminio parece-me ser muito superior ao PVC (comparando material da mesma gama).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: maria rodrigues
    Não consigo dar explicação técnica, falo pelo contacto que tenho com pessoal especializado em aplicação de janelas, portas, alumínios, pvc.
    Colocado por: m_faiscaestores em alumínio com corte térmico (pelicula de poliuretano interior)
    ainda não vi nenhum que tenha corte térmico
    Concordam com este comentário: Picareta
    veja primeiro se pode fazer essa alteração (eliminar os estores).
    veja o que está em Projecto, pois pode ter depois problemas quando for fazer a certificação Energética
    Colocado por: fernandoFerreira
    mas olhe que existe...e não é difícil encontrar
    Colocado por: riscosmas olhe que existe...e não é difícil encontrar
    Onde!!? quais?
    So vejo modelos com recheio em PU. mas "corte térmico" não têm nada, bem como acaba por ser irrelevante esta questão.
    Concordam com este comentário: treker666, Picareta, fernandoFerreira
    Colocado por: Pedro BarradasOnde!!? quais?
    So vejo modelos com recheio em PU. mas "corte térmico" não têm nada.
    exactamente.... os velhinhos estores de PVC, em termos térmicos são melhores que esses de aluminio com poliuretano
    pode encontrar o que procura aqui,
    http://www.nbaluminios.com/Forms/Default.aspx
    Colocado por: fernandoFerreirapode fazer essa alteração (eliminar os estores).
    Sim no projecto já se encontra sem estores.
0.0185 seg. NEW
