    caros amigos tenho uma senhora de 86 anos que tem um problema de electricidade que é a seguinte
    no quadro de electricidade desta senhora um disjuntor de 16 amperes dispara passado de algumas horas e por vezes só no outro dia é que volta a disparara
    chamou um electricista o senhor mudou os disjuntor de 16 amperes e levou 40 euros
    o problema se mantém o disjuntor continua dispara
    foi chamado outro electricista
    que informou que seria algum electrodoméstico com defeito ou conflito entre o neutro e a terra
    haveria água ou humidade nos canos de electricidade e por este mutivo de acontecer esta anomalia,
    o que é certo é que mais uma vez esta senhora pagou e o problema se mantém
    alg, sabe-me dizer se é verdade o que dizem do neutro e o terra pode fazer este problema
    ass: Eduardo
    Os electricista que foram fazer o serviço, não detectaram a anomalia na instalação?
    Que raio de profissionais são esses? Então o diagnostico são suposições, deve ser, pode ser……
    Realmente!
    Começar por medir a amperagem e isolamento nesse circuito e de certeza que detecta o problema, depois é só encontrá-lo.
    Quando o disjuntor dispara, o que é que deixa de funcionar?
    Boas
    Penso que o mais certo é ser um componente eletrónico, são avarias difíceis de detetar.
    Uma fuga a terra pode ser um simples condensador de um portão elétrico ou maquina de lavar etc que pode estar a dar as ultimas,
    tive um problema muito parecido como esse e durante anos até ser detetado só ia a baixo quando vinham dias de chuva porque o valor das terras alterava era um simples condensador minúsculo de uma placa do portão, acabei por descobrir quando o disjuntor já não segurava.
    Um simples fio nos tubos danificado pode fazer o mesmo. Só separando os equipamentos é que será possível saber onde está o defeito.
    Penso que será uma velha instalação certo???
0.0110 seg. NEW
