    Estou a renovar uma moradia e uma das ideias é colocar acessos RJ45 em vários pontos da casa para aceder à rede doméstica. Como vou fazer também varias ligações elecricas novas quero aproveitar e criar a rede. Vivo numa zona em que só terei acesso de tv via adsl. Não sei como entrará o sinal em casa e como depois o devo distribuir. O escritório será no piso de cima e lá colocarei um servidor. Como devo fazer e a que pormenores devo dar atenção?
    • IAR
    • 25 abril 2015
    Fale com um electricista e peça informações sobre um API.
    Nessa "caixinha mágica" ele poderá fazer todas as ligações que precisa de um ponto central para o resto da casa.
    Tenha atenção para que dentro ou muito próximo do API haja no mínimo uma tomada de energia e algum espaço para em caso de necessidade colocar um switch pequeno.
    É o mesmo que um "bastidor" mas concentra as funcionalidades da Rede informática / Telefonia e Televisão.
    Os instaladores das operadores (Meo, NOS, etc) sabem mexer nisto e quando vierem fazer a instalação não terá problemas.
    O servidor pode ficar onde bem entender, no escritório ou em qualquer lado. Não tem que ficar nem dentro nem ao lado do bastidor.
    Uma vez que vai ter ADSL, acredito que o modem será router também, incluindo algumas portas de rede (all in one). Por essa razão, poderá ser conveniente colocar o router e o server próximos um do outro, conectando com cabo de rede directo, sem ter que recorrer às tomadas de rede na parede. Mas nada disto é obrigatório.
    A proximidade dos equipamentos uns dos outros, tem a vantagem de se dirigir a um local único quando tem problemas. E pode usar uma UPS única para os proteger. E podemos assumir que a proximidade e ligações directas também trazem pequenos ganhos na velocidade de acesso (milésimos).
    Último conselho: gaste um bocadinho mais e em qualquer local (quartos, etc), coloque sempre no mínimo duas portas de rede e se possível em mais do que uma parede pois nunca sabe como poder vir a montar as mobílias no futuro.
    E na sala ou local aonde prevê ter mais aparelhos (ex: SmartTV, Consola de jogos, Telefone, Modem/Router, Servidor) instale o maior número de tomadas de rede na parede. Assim fica preparado para qualquer eventualidade.
    Certifique-se que a rede fica pronta para Gigabit e... bem vindo à rede caseira :). Local Streaming em Full HD, rápida transferência de ficheiros entre computadores, internet com muito menos lag (em comparação com Wifi) e a possibilidade de espalhar Access Points (WAP) pela casa (para smartphones e tablets). É um espectáculo :)
    Concordam com este comentário: PedroBrandao
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PedroBrandao
    Obrigado IAR :). Melhor explicação seria dificil hehe. E quanto a custos, alguma estimativa?
    Colocado por: IARFale com um electricista e peça informações sobre um API.
    Isso vem substituir o ATI? Ou é algum equipamento xpto? :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: IAR
    • 26 abril 2015
    Nota: escolha a maior caixa ATI que encontrar. Vai precisar do espaço...
    A instalação electrica já existe, é uma remodelação mas vou refazer algumas partes já tem que efectuei demolições. Pode ser feito? Qual o custo de uma boa caixa?
    Conhecem alguma empresa que faça estas instalações no distrito de Aveiro?
    Procure alguma empresa ou electricista que lhe faça uma instalação ITED.
    Não deverá ser muito difícil encontrar...
    cumps
    A caixa ATI ou um bastidor podem ficar em qualquer ponto da casa?
    Normalmente é colocado num ponto central mas poderá ser numa dispensa, cave, sala técnica, ... Se for um bastidor tem de ter em conta o ruído (ventoinhas) e os equipamentos poderão gerar algum calor....
    cumps
    • IAR
    • 8 maio 2015
    Colocado por: electrao
    Concordam com este comentário:eu
    Estas pessoas agradeceram este comentário:IAR
    Sorry, ATI é o termo correcto!
0.0148 seg. NEW
