    Gostaria de solicitar a opinião e ajuda num problema que tenho em mãos, ou seja:
    Tenho uma moradia que herdei dos meus avós, a moradia é de 1974 e tem 220m2, aprovada e com licença de habitabilidade, na qual estou a fazer obras de reabilitação/conservação. Após a construção da moradia foi construída uma garagem e um pequeno armazém para alfaias agricolas(garagem + armazem=150m2), sendo que esta ultima construção(garagem + armazém) não foi legalizada. O terreno(em área RAN) que se insere a Moradia tem 19000m2(220 m2 urbano + 19000m2 rústico), sendo que na conservatória de registo predial apenas tem 9900m2.
    As minhas questões são:
    1) nesta situação sobre as áreas/registos qual a opção + favorável: a) actualizar a área no mesmo artigo rústico ou b) criar um novo artigo com a restante área do terreno?
    2)Qual a probabilidade e legalização do anexo(garagem+ armazém alfaias agrícolas), sendo que estes ja existem à aprox. 40 anos.
    Sendo toda a intenção a legalização e regularização de todo a situação.
    Desde ja muito obrigado pela ajuda.
    Cps
    HC
    Bom dia Helder
    A resposta à sua pergunta não existe neste forum :)
    Vai ter mesmo que se deslocar à camara Municipal, e eventualmente à comissão que gere a RAN.
    Só dialogando com eles cirectamente conseguirá perceber que soluções poderão eventualmente ser possiveis, se é que o são.
    Tudo o que se disser aqui, será assente na experiencia de cada um, mas cada caso é um caso e não existe uma receita para todos.
    Abraço e boa sorte
    ou o melhor é estar quieto não vá a camara ou a RAN obriga-lo a demolir o anexo ;-)
    Colocado por: Helder Costa (...) actualizar a área no mesmo artigo rústico (...)
    Chama-se a isso rectificação de área. Não se meta com a câmara nem com a RAN, para já! Vai ter de tratar essa rectificação entre as finanças e a conservatória; a primeira das exigências que lhe farão é o levantamento topográfico assinado por topógrafo credenciado; não chega lá sozinho, tem de contratar solicitador ou advogado competente(s). Repito: competente(s)! Que também o ajudará a legalizar a construção do anexo, mais tarde, caso ainda o queira fazer. Dir-lhe-ão, ainda, se deve manter o mesmo número de matriz do rústico, original, ou se cria um novo número para o restante terreno rústico: é o chamado omisso; não deve inscrevê-lo como logradouro, atenção ao IMI, a não ser que queira, ou possa vir a construir nesse mesmo terreno. O que nos faz dar algumas destas dicas é a experiência pessoal, mas nada disto se consegue sem a ajuda de um profissional habilitado, garanto-lhe!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luis_guilherme
    Boa Noite Hélder, o barracão+anexo estão afastados da edificação em situação Legal? Poderá ter enquadramento no Decreto-Lei n.º 73/2009
    Cumprimentos,
    Rui Rodrigues
    Eu também fui a câmara como um inocente,no final cartinha recebida em casa a dizer para deitar abaixo e multa se nada for feito!!pois
    Desde já muito obrigado pela respostas
    "flash_arquitectos" - O armazém/anexo é pegado à habitação- a moradia é em L e o armazém acompanha o lado mais cumprido do L e sem licenciamento
    Bom dia Helder,
    Veja se consegue enquadramento na alínea n) do art. 22 do referido Decreto.
    Cumprimentos,
    Rui Rodrigues
0.0130 seg. NEW
