    Boa tarde.
    Estou com problemas na minha caldeira Roca Sara 24/24 T. Quando abro a torneira da água quente, ela por e simplesmente deixou de acender, ou seja, nada de água quente. No entanto, se a caldeira estiver na opção "Água Quente + Aquecimento", a água aquece normalmente.
    Que tipo de problema poderá ser este? Algo de fácil resolução que possa eu mesmo fazer? Questiono antes de chamar um técnico especializado, que geralmente cobra sempre a cima de 50/60 euros por deslocação, fora o trabalho...
    Em caso de ter mesmo que chamar um técnico, quem aconselham de confiança para a zona de Vila Nova de Gaia?
    Muito obrigado!
    Boa noite.
    Pelo que me parece o problema está na sonda de temperatura. Infelizmente estou novamente com esse problema e já é a terceira vez, num espaço de um ano. Cada vez que o técnico vem cá são €60 +- e a folha de serviço é sempre a mesma. Podia recomendar estes técnicos, mas não o faço, sob risco de lhe acontecer a mesma coisa.
    A peça em causa custa +- €17 e não é de difícil colocação. Vou tentar resolver sozinho e depois reporto.
    Obrigado! Fico a aguardar feedback :)
    Até agora a peça está a aguentar (felizmente para mim). Mas não sei por quanto tempo a minha sorte vai durar. Caso tenha de a substituir digo como fiz.
    • gera23
    • 10 junho 2015 editado
    Boa tarde
    A minha sorte acabou e tive de substituir a sonda de contato superficial, que me custou €12 embora a que está no seguinte link seja mais cara sonda de contato superficial
    Foi bastante simples. Retirei a cobertura metálica que está presa com dois parafusos na parte inferior da caldeira com uma chave hexagonal. Localizei a sonda no lado esquerdo da caldeira (ver segunda imagem), desliguei as duas fichas (ver seta primeira imagem) e retirei o encaixe do tubo cor de cobre (ver círculo primeira imagem). Coloquei a sonda nova, rearmei e problema resolvido e uns quantos €€ a mais no bolso.
    Espero ter ajudado
0.0112 seg. NEW
