    Boa tarde:
    O vidro do meu forno eléctrico, da marca Fagor, descolou num canto.
    Alguém me sabe dizer que produto devo usar para o colar e onde encontrar esse produto?
    Obrigada
    Descolou ? ou deslocou-se... o meu ARISTON, de quando em vez as exteriores borrachas saem do sitio, tenho de tirar a porta do forno, desmontar por dentro, limpar e meter tudo conforme é suposto - as borrachas ás vezes saem com as limpezas.
    Meta uma sfotos...
    Boa tarde:
    Agradeço a resposta. Foi o vidro da parte interior que estava fixo ao aro da porta. Não tem nada a ver com borrachas. O forno já é antigo mas ainda funcionava muito bem e nota-se sujidade porque não limpámos com medo que saia totalmente sem ver se dá para consertar.
    Tentei anexar foto, mas não consigo.
    Vamos lá ver se consegui
    em ultima analise pode sempre substituir o vidro. Se ainda se justificar.
    Mas o vidro não partiu. Só preciso de saber que produto usar para colar. Será que cola para altas temperaturas dá? Ou haverá um produto próprio? Essa é a minha dúvida.
    tente contactar os serviços da fagor por email e pergunte. Ou espere por alguém que saiba. Eu acho que não pode ser cola..
    • 10 maio 2015
    Esses vidros não são colados. Com o aumento da temperatura eles expandem-se quase 1 cm, e nenhuma colagem resistiria.
    Desmonte essa parte do forno e veja o que se passou com a fixação metálica que suporta o vidro.
    Fagor nao é aquela empresa que faliu recentemente e que está agora aos papeis..
    Talvez a assistencia tecnica o ajude, mas se a Fagor esta como esta.. terão peças para o ajudar?!
    penso que ainda esta a laborar, que esta em fase de tentativa de recuperação financeira.
    • jd_
    • 15 maio 2015 editado
    Existe um silicone de alta temperatura que em principio deve dar para colar o vidro, é um silicone preto. Procure num AKI ou outra loja de bricolage. Mas pergunte na loja pode haver outro tipo de solução.
    Boa noite! Já será extemporâneo, mas aqui vai a minha experiência. Há uns tempos atrás o vidro interior do meu forno eletrico Siemens descolou. Levei-o a um estabelecimento especializado da marca e colaram o mesmo e não me garantiram nada. Foi o que aconteceu! passadas duas ou tres utilizações e descolou. E foi assim que não desisti e fiz muitas pesquisas até ficar esperançado num silicone que comprei no AKI, resistente até 300 graus ( é vermelho tijolho ) é da marca Pattex e tem a inscrição Alta temperatura SL509 SOLYPLAST. Custou me 7,5€ e funcionou muito bem!
    Espero ajudar alguém, da mesma forma que fui aqui na net ajudado.
    Manuel
  11.  # 13
    O vidro interior do meu forno não é colado.desmonta-se a chapa interior da porta, Dois parafusos e tá feito.
0.0136 seg. NEW
