Bom dia a todos, pretendo isolar um sótão que se encontra em bruto, coberto com telha, ripa e vigota.
O objectivo é tornar habitável um sótão com um orçamento acessível, mas sobretudo evitando que o espaço seja um forno no Verão.
Já equacionei fazer uma placa aligeirada ou colocar painel sandwich, mas os custos iriam disparar só em mao de obra.
Já li aqui no fórum que primeiramente deveria levantar a telha e aplicar placas de sub telha para depois iniciar o isolamento interior mas essa solução provavelmente iria encarecer a obra para níveis incomportáveis, por diversos motivos:
a) provavelmente o modelo da telha lusa que tenho (Telhasol – Lusoceram N) já não se comercializa pelo que qq telha partida no processo obrigar-me-ia a comprar um telhado todo novo;
b) teria de destruir beirados e guarda fogos e reconstrui-los posteriormente, em virtude da colocação da sub telha e da elevação em alguns centímetros do telhado;
Dado que a vigota me disponibiliza 11cm de altura para mostrar o que valho na capacidade de isolar, e como pretendia não sacrificar muito a altura que tenho disponível no espaço, pergunto-vos se esses 11 cm serão suficientes e qual a melhor combinação de camadas de materiais a usar?
Estava a pensar em algo do genero (pff critiquem): a) Na primeira camada, usar placas XPS de 40MM, e coloca-las nos espaços entre ripas e vigotas (tentar encaixa-las sem deixar espaços e isolar com espuma de poliuretano);
b) Na segunda camada, lã de rocha com aluminio de 60MM, por baixo das ripas e entre vigotas;
c) Cobrir as vigotas com rolo de aluminio reflector para evitar pontes térmicas;
d) Fixar os perfis e colocar pladur;
Perguntas adicionais:
a) existe uma qualidade de placas xps da marca IFOAM de cor branca, que de acordo com o site de uma loja de construção tem uma capacidade de isolamento térmico superior ás tradicionais azuis, vocês confirmam (resistência térmica 1,2 versus 1,1 m2k/w)?
b) Justifica-se utilizar rolo reflector de alumínio antes de colocar o xps?, ou seja a primeira camada seria alumínio reflector seguindo-se as placas de XPS;
c) colocar tijoleira em material xps (denominadas abobadilhas) apresenta diferenças significativas relativamente a colar o xps por baixo da telha?
