    • dm222
    • 11 maio 2015 editado
    Aluguei um apartamento com os canos todos entupidos, a maioria consegui desentupir acontece que um deles após colocar soda com água quente ficou ompletamente entupido e não sei mais o que fazer... Antes passava pouca água agora ficou completamente entupido...
    Algum produto que desfaça a soda e desbloquei isto? Ao menos como estava antes... Parece que a soda criou um tampão e agora o nivel da agua nao dexe absolutamente nada!
    Obg!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: desentupidora01
    Estou lixado, a soda caustica solidificou e agora vai ser os diabos!
    misturou com agua bem quente antes de deitar pelo tubo? é que isso tem que ser bem defeito em agua bem quente!!
    Sim foi com água a ferver mas deitei uma embalagem inteira... Foi esse o problema... Agora está completamente sólido...
    Vai ser necessário partir a parede?
    não tem uma caixa de reunião no chao? o cifão??
    A casa é arrendada, não vejo isso em lado nenhum :(
    • dm222
    • 12 maio 2015 editado
    É no cano da maquina de lavar loiça...
    Tem caixa de reunião, porquê?
    esse esgoto que esta entupido é aonde? na cozinha no wc?
    • dm222
    É no cano da maquina de lavar loiça e tem a caixa no chão, uma cena redonda de metal para abrir...
  7.  # 10
    na caixa de reunião que deve estar no chao juntos aos esgotos é mais facil ter acesso para tentar desentupir!! agora essa massa branca que fica depois da soda caustica, vai ter que tentar ir la desfazer manualmente com algo que entre dentro do tubo com sorte ate é na caixa de reunião
  8.  # 11
    É logo 30cm após o inicio do tubo... Não consigo desfazer, já experimentei com um ferro mas n vai :(
  9.  # 12
    Algum produto que desfaça a soda?
  10.  # 13
    não pode ser ferro tem que ser outra coisa maneavel!! tipo uma ponta de pex 12 a ver se vai defazendo aquilo!!
  11.  # 14
    ponta de pex?
    Estou a usar um destes:
  12.  # 15
    OH que coisa tão chata...
    Experimente por aqui, não sei se há algo que lhe possa valer. Se calhar é melhor chamar um canalizador pois ele deve saber melhor o que fazer e como fazer. Entretanto veja se descobre nestes links algo que ajude. Há muita gente com o mesmo problema estou agora a ver...
    Boa sorte!!
    https://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110511172208AAwMxpA
    https://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110926083622AAIzxn1
    http://www.ehow.com.br/limpar-canos-entupidos-remover-soda-caustica-solida-como_28588/
    http://www.facavocemesmo.net/como-desentupir-canalizacoes/
  13.  # 16
    Pois já tinha visto esses links todos loll
    Mas obrigado!
    Meti lixivia durante a noite a ver se faz algum efeito...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GenaMar
  14.  # 17
    Será q um canalizador consegue resolver sem desfazer a parede toda?
    • 12 maio 2015
     # 18
    Colocado por: dm222Será q um canalizador consegue resolver sem desfazer a parede toda?
    Se um bom canalizador não conseguir resolver, mais ninguém saberá... eles é que conhecem os truques todos...
  15.  # 19
    Vinagre?
  16.  # 20
    Bem,
    Liguei para 3 empresas.
    A primeira disse que nem pensar que tinha de partir a parede e que não faziam esse serviço.
    A segunda disse que só vendo, que poderia dar.
    A terceira disse sem problemas, que conseguiam fazer...
    Algum canalisador aqui?
0.0182 seg. NEW
