    Olá, boa tarde,
    Gostava de saber uma opinião sobre pinturas:)
    Tenho um pouco de bolor perto de uma janela e também num quarto( zona por trás das camas).
    Vou pintar e gostava de saber qual a melhor forma de aplicar o anti-bolores?
    Comprar do que se mistura na tinta, ou do que se aplica na parede antes da tinta?
    Desde já obrigada
    Alice
    Primeiro veja qual o problema junto da janela, poderá do aluminio e o peito em pedra não estarem bem isolados. Quando tiver bom tempo coloque silicone no exterior à volta da janela de aluminio.
    O bolor junto da cama fica no mesmo quarto da janela?
    Olá Vasco
    Algo que iriamos fazer é isso mesmo, retirar o isolante e colocar novo, pois aquela parte do prédio é "desampardo" e é muito fustigado com chuva e ventos.
    Além de que precisa de isolamento, mas o pessoal do prédio não quer fazer obras agora!!
    Portanto vamos colocar silicone novo.
    O quarto não é no sitio da janela, é o quarto de 3 crianças( muito respiração á noite).
    Ganha humidade atrás das camas até cerca de 1/3 da parede. Ando sempre a limpar com lixivia, e fica bem, mas passado um tempo volta.
    Não sei qual a melhor solução em termos de anti-bolor!!
    Alice
    Ola primeiro há que atacar o problema como o silicone como disse o Sr Vasco Tome,
    depois o melhor é dar uma demão de primário ( aqua classic ) ou outro e depois dar tinta plastica normalmente duas ou tres demaos,
    Esta solução é mt melhor que os anti bolores que se misturam na tinta. Sou profissional de pinturas e é o que tenho observado
    O quarto das 3 crianças precisa de respiração, deixar a porta interior totalmente aberta é uma solução que minimiza.... a outra é ao acordar deixar um pouco da janela aberta para circular ar dentro do quarto...
    Repara por baixo da pedra da janela se existem fissuras...
    Colocado por: vasco tomeO quarto das 3 crianças precisa de respiração, deixar a porta interior totalmente aberta é uma solução que minimiza.... a outra é ao acordar deixar um pouco da janela aberta para circular ar dentro do quarto...
    A porta interior está sempre aberta.
    O quarto dá para uma varanda fechada, de manhã abro a porta que liga à varanda, as janelas só ao fim de semana, moro num 1º andar(as traseiras são baixas, onde fica o quarto)e seria impensável deixar a janela aberta, quando chegasse a casa tinha surpresa, decoração nova:) ou seja vazia.
    Vou ver a pedra da janela.
    Obrigada pelos conselhos;)
    Alice
    Pessoalmente recomendo isolamento térmico pelo interior com a placa de isolamento térmico e impermeabilização KERDI-BOARD da Schluter, e depois a aplicação de um estuque e pintura.
0.0124 seg. NEW
