    Boa noite a todos,
    Este ano lembrei-me de limpar os radiadores e fiquei espantado com a água PRETA que saiu quando removi o tampão inferior do radiador da cozinha.
    Neste momento tenho duas questões:
    1 - O liquido que saiu é apenas água suja ou existe a probabilidade de conter um produto anti-corrosão? Se é uma mistura de água e um produto como farei para introduzir este novamente e que produtos são estes?
    2 - O método que usei foi encher o sistema de água fechado com 2 bars e abrir o tampo inferior do radiador da cozinha várias vezes vertendo a água para dentro de um balde. Infelizmente, parece-me ser um método pouco eficiente porque não consegui ver-me livre desta água preta. Portanto, gostava de saber se existe outro processo mais eficaz. Nota - No momento esta drenagem tinha os reguladores de todos os radiadores no máximo. Será que devo fechar todos reguladores e abrir apenas o do radiador que estou a drenar?
    deixe estar essa agua preta em paz!!! não esta a fazer nada de bom ao trocar essa agua!!
    Colocado por: Sergio Rodriguesdeixe estar essa agua preta em paz!!! não esta a fazer nada de bom ao trocar essa agua!!
    Bom dia Sergio,
    Antes de mais obrigado pelo reply.
    No entanto, gostava de perceber o porque de deixar a dita agua em paz?
    A minha prineira questao prende-se precisamente com isso.
    Que liquido é este? Deve ser removido periodicamente? Como se introduz novamente? Onde se pode comprar?
    Obrigado mas gostava mesmo de aprender e acredito que outros foristas tambem.
    Colocado por: gcorreiaQue liquido é este?
    é agua "enferrujada".
    não.
    Sendo agua enferrujada devemos deixar esta agua no circuito fechado?
    Nao seria prudente remover na totalidade e encher o circuito com agua mais um liquido anti corrosao?
    Colocado por: gcorreiaSendo agua enferrujada devemos deixar esta agua no circuito fechado?
    essa agua deve ser mudada poucas vezes porque é agua saturada e sem oxigênio, oxigênio esse que faz oxidar os radiadores e tubagens, se a agua estiver sem oxigenio ou saturada (preta) esse liquido tem pouco poder de oxidação (corrosão), mas se manter esse liquido tempo a mais pode ficar ácido.
    o ideal é usar liquido estabilizador e fazer um teste de PH de ano a ano.
    Colocado por: gcorreiaNao seria prudente remover na totalidade e encher o circuito com agua mais um liquido anti corrosao?
    pode e deve neste caso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gcorreia
    Bom dia Bruno,
    Muito obrigado pelos detalhes da sua resposta.
    Neste caso sabe me dizer onde devo comprar os testes para verificar o PH e que liquido recomendaria?
    A minha segunda questao refere o metodo qe estava a usar. No meu entender deve haver formas mais eficazes de o fazer.
    Por exemplo, ligar uma mangueira entre o tampao inferior do lado direito dp Adraplan da cozinha e o esgoto. O que lhe parece?
    Colocado por: ins.Brunoessa agua deve ser mudada poucas vezes porque é agua saturada e sem oxigênio, oxigênio esse que faz oxidar os radiadores e tubagens, se a agua estiver sem oxigenio ou saturada (preta) esse liquido tem pouco poder de oxidação (corrosão),
    correcto,
    Colocado por: ins.Brunopode e deve neste caso
    sabendo que a agua limpa tem oxigénio vai potenciar a corrosão da instalação,
    a ser reposta a agua do circuito deve ser usado um inibidor de corrosão(existem inúmeros produtos destes no mercado) e não mudar periodicamente a agua de circulação, a não ser que a agua seja muito alcalina.
    Colocado por: gcorreiaNo meu entender deve haver formas mais eficazes de o fazer.
    com um equipamento de limpeza, mas isso requer um profissional.
    o que pode fazer tb é colocar um separador de sujidade na instalação!!
    e com o tempo o separador vai limpando a instalação!
    Obrigado Jorge.
    Que liquido é que ja usou?
    Sergio,
    Estive a ver o preço dessa solução e nao me pareceu existir disponivel em PT.
    Nao existem outras solucoes semelhantes?
    existe em PT sim senhor, se não houver manda vir!!!
    liquidos ha muitos tem por exemplo este da giacomini http://pt.giacomini.com/prodotti/r831
    Colocado por: jorgealvessabendo que a agua limpa tem oxigénio vai potenciar a corrosão da instalação,
    Colocado por: ins.BrunoNao seria prudente remover na totalidade e encher o circuito com agua mais um liquido anti corrosao?
    Vou procurar adquirir esse liquido.
    A respectiva introdução poderá ser realizada através do purgador de um dos radiadores após remover a totalidade da pressão e após um ligeiro vazamento do circuito? (tendo em atenção a concentração recomendada de 1%)
    O que acharam da ideia de ligar uma mangueira entre o tampao inferior do lado direito dp Adraplan da cozinha e o esgoto para efectuar a limpeza do circuito?
    Colocado por: Sergio Rodrigueshttps://www.youtube.com/watch?v=UlxrikF9mjc
    Sergio Rodrigues - Usa algum destes mecanismos? Sabe se são eficazes?
0.0239 seg. NEW
