    Boa tarde a todos. Há já algum tempo que a porta do meu congelador (combinado encastrável) não veda bem, umas vezes aguenta-se, outras nem por isso e tenho mesmo de encostar um banco para a porta não se abrir. A que se deve este problema - borracha estragada ou as ferragens da porta que não prestam? E como resolver? Obrigada pela ajuda!
    Não sou entendido no assunto mas penso que pode mandar trocar as borrachas, porque com o tempo ficam mais rígidas e não deixam a placa magnética no interior (principalmente nas pontas) aderir à chapa do frigorífico, as ferragens acho não tem nenhuma influência.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: becas
    Esqueci-me de dizer que o combinado tem 6 anos, não é nada velho...
    Podem os apois no chão não estarem bem nivelados, fazendo com que a prumadas da porta fiquem desajustadas .
    a borracha não está dobrada no lado da dobradiça e com isso abrir a porta?
    Colocado por: jorgealvesa borracha não está dobrada no lado da dobradiça e com isso abrir a porta?
    Não, a borracha estava ligeiramente saída em baixo mas recoloquei-a no lugar e continua na mesma.
    Colocado por: sizePodem os apois no chão não estarem bem nivelados, fazendo com que a prumadas da porta fiquem desajustadas .
    Não sei se percebi bem, mas nesse caso o problema não se verificaria desde o primeiro dia?
    Colocado por: becas
    Mas, é de admitir que em novo as borrachas magnéticas são mais flexiveis e ajustam-se mais facilmente ao perimetro metálico aderente que, mesmo desnivelado o conjunto ajustava-se. Ou seja, se a borracha não se ajustar, verdadeiramente, à parte metáca em todo o seu perimetro, a porta fica sem força magnética e abre-se.
    Covém sacar o frigorifico fora do armário e verificar/pesquisar se o problema se mantém e se os 4 pés então de modo igual em contato com o chão.
    Verificar também o alinhamento da porta ao ser fechada lentamente:
    Exemplo:
    Colocar a porta com uma pequene abertura de 10/15 milimetros e confira se essa distância é mantida quer no topo superior, quer no topo inferior, conforme foto;
    Enfim, deve encontrar algo que está a impedir a total aderência magnética.
    Concordam com este comentário: becas
    Agradeço a ajuda, size, mas não vejo como conseguiria tirar o frigorífico porque ele está encastrado e pousado no móvel, não tem pés. Mas parece-me mesmo que as portas (quer a do frigorífico quer do congelador) descaíram, daí a minha dúvida se não será da ferragem das portas. Acho que o melhor mesmo é chamar quem me fez a cozinha...
    Se ad portas descairam e porque as ferragens estão mal colocadas e estamos a fazer força nas dobradiças do frigorífico.
0.0107 seg. NEW
