    Boas.
    Se me poderem ajudar num dilema eu agradecia.
    E necessito de enterrar 100 Metros de tubo de aquecimento para ligar a casa e a maquina de aquecimento que ficaria fora da casa.
    Andei a ver os preços dos tubos para esse efeito e é para esquecer (não tenho dinheiro para isso).
    Então em alternativa estava a pensar fazer os seguinte (ordem de dentro para fora):
    Saída da casa da maquina limitada a 75º
    - Tubo Multicamada (transportar agua aquecimento)
    - Tubo Pex Barato (para servir de guia caso o Multicamada rebente)
    - Isolamento 25mm
    - Manga Corrugada 90 (tenho que cortar em comprimento para colocar os tubos e o isolamento dentro)
    - Manga Corrugada parede dupla 110 (para poder puxar a de 90 dentro e ficar estanque)
    O que acham? Irei ter muitas percas em termos de temperatura?
    pois o preço de um coisa dessas " dependendo do diametro da tubagem" anda pelos 60€ e 150€ o metro! mas pode ainda ter direito a um bom desconto!
    pode fazer isso e pode ainda enterrar o tubo envolto em areia e encher o interior com espuma PU
    Porquê tanta distância à casa das máquinas?
    Acho que tem que rever a situação.
    Mesmo com desconto fica a uma pequena fortuna pois são 100 metros.
    Os diâmetros dos tubos já estão muito justos para por espuma.
    Para isso teria de colocar uma 3 manga Corrugada e encher a de 110 mas será mesmo necessário?
    para ter uma ideia esses tubos que fala têm um diametro á volta de 180mm 200mm não sera a manga corrugada por si so que vai isolar, isolamento nunca é demais!!
    A distancia são 4 x 50 Metros, na rua enterrados são 35 Metros. o resto e para subir por fora de parede e pela outro por baixo da casa.
    - 2 aquecimento (ida e retorno)
    - 2 aquecimento deposito AQS (ida e retorno)
    Ok!
    Alguém conhece algum fornecedor de isolamento que tenha bons preços é que estou farto de procurar e mesmo assim gasto uns 900€
    bom isolamento e caro
    mas.. porquê tanto promenor com o isolamento, basta escolher o isolamento correcto e nao nessecita tanto trabalho e custos
    Alguém sabe as diferenças em termos de percas de temperatura entre Isolamento XG 25mm e Coquilha la de rocha 100KG 25mm, como isto vai ficar com tubos a envolver para mim era indiferente só não sei é em termos térmicos se as percas serão muito diferentes.
    Colocado por: cjulio
    não era pior colocar ai um 3º tubo pro retorno das aqs!!
    Colocado por: cjulioPara isso teria de colocar uma 3 manga Corrugada e encher a de 110 mas será mesmo necessário?
    poe um so corrugado isola os tubos e enche de espuma PU e aterra tudo com areia!!
    A minha ideia era colocar 4 Tubos destes 2 x Ida 2 x Retorno pois se eu aumentar o diâmetro do tubo multicamada para maior (retorno) o preço sobe muito, apesar de ficar ligeiramente mais barato em relação a 2 não compensa o trabalho que dá.
    Em relação ao isolamento ando a pensar colocar coquilha la de rocha que na ficha técnicas aquilo dá condutividade térmica a 50º de 0.036 e como vai ficar completamente isolada tanto por fora como por dentro acho que será o ideal para a minha carteira, ainda não sei é se para comparar os isolamentos é a condutividade térmica que interessa.
    Uma outra coisa alguém sabe se o Tubo PEAD 8 KG aguenta estar num ambiente a 75º (para guia em vez do PEX pois é muito mais barato não iria ter água).
    já agora uma questão: 45 metros de distancia faz uma valente perda de carga, qual é o diametro individual dos tubos e quais os caudais?
    no aquecimento espetas-lhe c uma bomba k vença a perda d carga!
    Colocado por: Sergio Rodriguesno aquecimento espetas-lhe c uma bomba k vença a perda d carga!
    mesmo assim existem limites que não podem ser ultrapassados.
    Porque essa distancia toda entre sala da maquinas/casa?
    Colocado por: jorgealvesmesmo assim existem limites que não podem ser ultrapassados.
    metes uma bomba turbojet kitada
    Colocado por: Sergio Rodriguesmetes uma bomba turbojet kitada
    tem lá calma, vamos esperar pelas respostas.
0.0148 seg. NEW
