    Viva,
    pretendo construir um tanque ~4,5 X 3 X 1,6m como reserva de água para o terreno e que também possa ser usado como piscina.
    Algo com o que está em anexo.
    A frente do tanque ficará a uns 1,80m de altura do chão.
    Na parte de trás terá um muro de suporte de terras.
    Ambos os lados ficará à cota da piscina.
    Será que é considerado piscina ou tanque?
    O que é necessário para que seja considerado tanque e não piscina?
    Um tanque normalmente é tapado.
    Mas isso que está desenhado é uma piscina!
    Pode ficar descansado que nenhum dos seus amigos lhe vai desclassificar a piscina chamando-lhe um tanque!
    Colocado por: pedromdfUm tanque normalmente é tapado.
    tapado, como assim?
    Imagine isto com água limpinha e relva em toda á volta... é um tanque ou uma piscina?
    Algumas Câmaras hoje em dia consideram as piscinas (que cumpram o excerto abaixo) isentas de controlo prévio e/ou licenciamento:
    "(...)desde que este equipamento seja descoberto, que não ultrapasse uma área de 75m2 de plano de água e que esta obra não provoque alteração das cotas naturais do terreno envolvente superiores a 1,5m. No entanto, se a piscina estiver inserida em loteamento ou ultrapassar a área referida será sujeita ao regime da comunicação prévia(...)"
    Repito: "algumas Câmaras"!
    Atenciosamente, Hugo Benigno
    B E N I G N O . A R Q U I T E C T O S
    A dúvida é mesmo essa.... quando é que um tanque passa a piscina?
    É por ter bomba/filtros?
    É por não estar enterrada?
    para mim... leigo na matéria... piscina terá que estar à cota do terreno... tanque é sempre mais elevado que o terreno... repito... é o meu entendimento como ignorante na coisa!!!
    Colocado por: mafgodA dúvida é mesmo essa.... quando é que um tanque passa a piscina?
    envia uma exposição para a CM e espera que respondam!!!
    Eu nadei em muitos tanques de roupa... quando andavamos lá dentro chamavamos de piscina hahahaha
    Colocado por: sergyioenvia uma exposição para a CM e espera que respondam!!!
    Talvez seja o mais acertado :-)
    Colocado por: LuisPereiraEu nadei em muitos tanques de roupa... quando andavamos lá dentro chamavamos de piscina hahahaha
    logo deviam ter pago imposto como piscina!!! ahhhh
    Colocado por: sergyiopretendo construir um tanque ~4,5 X 3 X 1,6m como reserva de água
    Não leu tudo, é que o tanque não é para lavar a roupa é para reserva de água.
    Na câmara do Barreiro funciona assim:
    50 cm's acima do solo: tanque
    abaixo disso: piscina
    Nas finanças, para efeitos de IMI também funciona assim.
    pois... é como me faz sentido!!! sempre pode colocar 50cm a cima do solo e depois colocar um deck a toda a volta... ahhh
    para efeitos de IMI: "Considera-se piscina qualquer depósito ou reservatório de água para a prática da natação desde que disponha de equipamento de circulação e filtragem de água; "
    Colocado por: mafgodpretendo construir um tanque ~4,5 X 3 X 1,6m como reserva de água para o terreno e que também possa ser usado como piscina.
    Mas tem que se decidir, pois a água da piscina com tratamento não vai servir para regar ...
    Na zona relvada pode colocar um reservatório enterrado para as regas. Assim tinha piscina e água para rega.
    Colocado por: sergyiopara efeitos de IMI: "Considera-se piscina qualquer depósito ou reservatório de água para a prática da natação desde que disponha de equipamento de circulação e filtragem de água; "
    Então? E aquelas de montar? Têm filtros e bombas. Tenho que a declarar às finanças, é? :)
    Artº 43, nº 2, alínea f:
    f) Considera-se piscina qualquer depósito ou reservatório de água para a prática da natação desde que disponha de equipamento de circulação e filtragem de água;
    Portanto, com equipamento de circulação/filtragem = piscina.
    Colocado por: pedromdfMas tem que se decidir, pois a água da piscina com tratamento não vai servir para regar ...
    Depende dos tratamentos e o que regar ...
    Colocado por: pedromdfNa zona relvada pode colocar um reservatório enterrado para as regas. Assim tinha piscina e água para rega.
    O que está a verde será relva sintética ou apenas cimentado.
    Colocado por: MikeMelga
    não sei dizer... isto era o que estava na zona do IMI http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cimi/cimi43.htm
    Isto é um tanque ou piscina? O.o Serve de reservatório de água para regar a horta.. Está metade mais elevado que a terra e a restante metade ao nível da terra(acaba por fazer também de muro de suporte)..
0.0199 seg. NEW
