    Boa tarde a todos
    Tenho que levantar uma fracçao de muro de pedra que caiu, estou a pensar usar o seguinte traço:
    1 de cimento, 4 de areia e 1 de brita, para o interior
    1 de cimento e 4 de areia para o reboco (nao precisa de ficar liso).
    Qual a vossa opniao e ja agora as quantidade de agua.
    Ja agora, para 3 metros de muro com 1,6m de altura, qual acham que é a quantidade que necessito.
    Colocado por: coelhinho78Ja agora, para 3 metros de muro com 1,6m de altura, qual acham que é a quantidade que necessito.
    Só falta a espessura do muro para fazer a conta e chegar ao volume. Depois é só pôr mais um percentagem para perdas.
    O muro deve ter cerca de 30cm de largura.
    O volume para tapar o buraco será:
    3 x 1,6 x 0,03 = 0,288 m3
    Pedromdf, muito obrigado pela sua tentativa de ajuda, mas como é óbvio não estava a perguntar qual o volume do buraco e muito menos penso fecha-lo só com cimento.
    Como disse no primeiro post, é um muro de pedra que tem que ser levantado outra vez, o cimento será apenas para "Unir" as pedras.
    De qualquer modo Obrigado
    Não está lá a dizer que é cimento. Tem é que lá colocar material que preencha aquele volume.
    já agora 30cm não são 0,03m mas sim 0,3m
    oops
    nao ha por ai nenhum pedreiro ou similar que me de uma ajuda?
    Se o cimento é apenas para unir as pedras não precisa de colocar brita. Ponha só areia e cimento na proporção de três ou três e meio por um.
    Para o reboco deve ser na mesma proporção, mas pode colocar metade de cimento e metade cal hidráulica.
    Quanto à água, vá fazendo a argamassa e acrescentando a água necessária, até ficar com a consistência desejada.
    Quantidades. Isso é mais difícil precisar, pois tudo depende da quantidade da pedra que leva nos intervalos da argamassa.
    Espero ter ajudado.
    Que tipo de pedra é e que tipo de alvenaria vai fazer?
0.0105 seg. NEW
