    • cbrr
    • 21 maio 2015 editado
    comprei uma maquina lavar louça usada ,montei a maquina lavei tudo, filtros tubos etc
    Comecei por por a maquina a trabalhar em vazio tudo ok trabalhou direitinho.
    entao quando abri a porta,tinha um pouco de agua no fundo da maquina, penssava que era normal meti louça e preparei para a primeira lavagem, mas a maquina nao arranca dava erro, a gua que fica no fundo da maquina fica a tapar o filtro e a maquina nao arranca,limpei a agua e a maquina arrancou.
    entao, alguem me sabe dizer se as maquinas tem bomba para puchar a agua ou se sai em queda, é que a maquina esta mais baixa que a saida do esgoto,pois eu ao tirar o tubo do esgoto e ao polo junto ao chao a agua que faltava sair sai pois o tubo ficou mais baixo.
    alguem me pode ajudar?
    Colocado por: cbrrcomprei uma maquina lavar louça usada ,montei a maquina lavei tudo, filtros tubos etc
      FD
    • 21 maio 2015
    Colocado por: cbrralguem me sabe dizer se as maquinas tem bomba para puchar a agua
    Têm.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cbrr
    ok obrigado so nao percebo uma coisa a agua é escuada ,apenas fica aquele resticio no fim prai 1.5 litro, porque nao sai toda?
      FD
    • 21 maio 2015
    Pode ter os filtros entupidos. Já os viu?
  3.  # 6
    Colocado por: cbrrok obrigado so nao percebo uma coisa a agua é escuada ,apenas fica aquele resticio no fim prai 1.5 litro, porque nao sai toda?
  4.  # 7
    sim antes de montar lavei tudo
  5.  # 8
    Colocado por: cbrrsim antes de montar lavei tudo
      FD
    Sugiro que use um daqueles produtos para limpar máquinas no programa forte, sem mais nenhuma loiça: http://www.finish.pt/produtos/aditivos/limpa-m%C3%A1quinas/limpa-m%C3%A1quinas-original/
  6.  # 10
    marca e modelo?
  7.  # 11
    Acho que já descobriu porque é que a máquina de lavar louça em segunda mão estava à venda...
  8.  # 12
    ariston ij 620 IX
0.0144 seg. NEW
