Pretendo mandar fazer um armário à medida para um espaço tipo lavandaria na minha nova casa; este, tem, contudo, a particularidade de ser um ságuão coberto. De momento, o espaço acomoda uma máquina de lavar roupa e um termoacumulador e gostaria de o aproveitar para ganhar alguma arrumação. Este espaço é exterior mas é coberto por painéis de vidro que não são totalmente fechados, ou seja, permitem a sua ventilação e respiração sem permitir a entrada de chuva ou lixo trazido pelo vento. Sendo um espaço que não é completamente fechado é relativamente húmido no inverno e, consequentemente, gostaria de saber, o que me aconselham quando ao material a usar para a construção destes "arrumos" à medida.
Se nao estiver exposto a água qualquer material comum, madeira ou derivados, pode ter um desempenho aceitável. Em todo o caso se pretende uma soluçao mais durável, então deverá evitar os aglomerados, mdf e osb, hidrófugos ou não, pq eventualmente acabam por se deformar em contacto com a humidade
portanto restariam 3 hipóteses: contraplacado (marítimo de preferencia), madeira maciça ou compacto fenólico. os dois últimos ou são caros ou exigem técnicas de construção mais elaboradas, pelo que a melhor opção será o contraplacado.
