    Tenho uma piscina com sensivelmente 28m3. A casa das máquinas está afastada da piscina 4 mt e a bomba está ao nivel do fundo.
    A bomba tem 3/4cv é o filtro de areia é de 500mm com válvula de 6 vias.
    Pretendo utilizar na função filtração com o aspirador hidráulico e o skimmer ligados, mas nesta situação a bomba não tem força para movimentar o limpa fundos (min 1/2vc para funcionar).
    Poderei adquirir uma bomba de 1,5cv para substituir a actual e liga-la ao filtro de 500mm? Esta solução permitirá ligar ao mesmo tempo o skimmer e o limpa fundos? Algum cuidado a ter?
    Alguma ajuda sobre colocar uma bomba de 1,5cv num filtro de areia de 500mm para fazer trabalhar em simultâneo um limpa fundos que se liga à tomada de aspiração e o skimmer da piscina?
    Uma ajudinha dos entendidos das piscinas...Obrigado desde já!
    Pedimos desculpa mas é uma altura critica para parar no escritório :)
    Não convém mesmo nada a não ser que troque também o filtro porque são caudais muito distintos.
    Em vez de adquirir uma bomba porque não pensa no robot elétrico, totalmente independente da filtração?
    Cumprimentos,
    Ricardo Andrade - 967 480 988
    Estas pessoas agradeceram este comentário: turnip
    para que ligar os skimmers e a aspiração ao mesmo tempo?
    Limpar a linha de água e o fundo/paredes ao mesmo tempo
    Ah, eu faco uma coisa de cada vez... :)
0.0071 seg. NEW
