    • slsg
    • 27 maio 2015 editado
    Bom dia
    No seguimento da remodelação da meu apartamento, optamos por colocar teto falso no hall, corredor, cozinha e casa de banho.
    Como estava no orçamento inicial, a iluminação a ser colocada irá ser paga à parte por nós.
    Andamos a ver o que nos parecia melhor em termos de qualidade/estetica/preço e aconselharam-nos estes da Eglo
    http://www.eglo.com/Products/Main-Collections/Wohnraumleuchten/FUEVA-1/94058
    (seriam para o hall e cozinha e da mesma gama mais pequenos para o corredor)
    falei com o eletricista que anda a alterar a trocar a eletricidade e ele disse-me que não tinham qualidade nenhuma, e que o fornecedor dele não dava garantia deste tipo de material e que caso avariem tem de se trocar tudo, enquanto que aqueles spots normais com armadura à volta e lampada, apenas tem de trocar a lampada e são muito melhores em qualidade e durabilidade...
    Será que este tipo de lampada não é mesmo indicada para colocar?
    o que me aconselham a colocar? o teto falso é novo, ainda não tem qualquer buraco para colocação dos spots por isso posso colocar o que quiser...
    Obrigada
    Não vejo o porque dessa interpretação da parte do eletricista, focos de 13 watt, 1200 lumens, 5 anos de garantia, led, mesmo que a nível de material seja plástico, é uma opção sua, ele so tem de aplicar. Não me parece mal
    Colocado por: slsge que o fornecedor dele não dava garantia deste tipo de material
    Esta-se mesmo a ver nao esta? (comissao)
    Nao da garantia? LOLOL
    Escolha o que quer e diga-lhe que qualquer produto tera obrigatoriamente garantia apos a sua venda. E ele que se amanhe com o fornecedor!
    Obrigada pelas respostas.
    Colocado por: treker666E ele que se amanhe com o fornecedor!
    Ele disse que o fornecedor dele não dava garantia naquele tipo de artigo, mas nós tambem nunca lhe falamos para ser ele a comprar este material... será que é por isso que ele quer que troquemos? para ir de encontro ao que ele vende e assim retirar mais um pouco de lucro?
    Neste tipo de led, caso avarie como é feita a reparação , alguem me sabe dizer? nos outros normais sei que (o normal) é ser a lampada a estragar-se e é so trocar e neste casos?
    Colocado por: riscosNão vejo o porque dessa interpretação da parte do eletricista, focos de 13 watt, 1200 lumens, 5 anos de garantia, led, mesmo que a nível de material seja plástico, é uma opção sua, ele so tem de aplicar. Não me parece mal
    é isso que tambem não entendo muito bem, eu nao percebo nada deste tipo de material, mas pelo que li aqui no forum, umas das coisas a levar em conta é o lm/w que neste caso um é de 120lm/w e o outro é de 100lm/W o que ja me parece bem consideravel....
    Colocado por: slsge que o fornecedor dele não dava garantia deste tipo de material e que caso avariem tem de se trocar tudo
    O fornecedor não dá garantia?! É obrigado a dar no mínimo 2 anos de garantia, e o eletricista, penso que seja 1 ano do serviço executado..
    Independentemente de ter comprado bens numa loja ou pela Internet, ao abrigo da legislação europeia tem sempre direito a uma garantia gratuita de dois anos.
    O período de garantia não pode ser inferior a dois anos mas pode ser mais longo no seu país. Isto porque qualquer desvio das regras europeias tem de ser sempre em benefício do consumidor.
    Tambem achei um pouco irreal ele dizer que o fornecedor não dá garantia, mas isso é o que menos me preocupa porque se comprar estes, compro onde me foi recomendado e tenho a certeza que me dão a garantia necessária.
    O que gostaria de saber é se realmente é um material que não tem qualidade nenhuma e não vale o investimento ou se por outro lado até fico bem servida com eles....
    Tudo depende da luz que queira...
    1200lumens são suficientes para uma divisão pequena... Por exemplo 15 a 18m2...
    Mas um foco desses tem problemas, emite a luz muito localizada no sítio onde o colocar... Nesse ponto até os antigos candeeiros eram melhores porque a lâmpada ficava num nível inferior e projetava alguma luz para o teto que se espalhava por toda a divisão...
    Fica muito melhor com 4 focos de 5w, desses pequenos de aro, em que espalha melhor a luz pela divisão que com 1 destes de potência concentrada... Estes recomendo para cima de uma bancada/ilha de cozinha, sala de jantar, ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: slsg
    GT-racing muito obrigada.
    Por acaso tinha a ideia mesmo contraria em relação à projecção da luz e pensei que este tipo de candeiro "espalhasse " melhor a luz que os outros spots.
    Em termos de lampadas led existem diferenças entre elas e falaram-me bem das que tem o sistema COB, acha que compensam na diferença de preço? Poderia aconselhar alguma que não se note todos aqueles pontinhos de luz? Tenho um desses focos em casa, e na altura que comprei a lampada led não verifiquei todos os criterios e parece-me que incide demasiado sobre a vertical e nota-se todos os pontos de luz.
    Colocado por: slsgPoderia aconselhar alguma que não se note todos aqueles pontinhos de luz?
    Colocado por: slsgo sistema COB
    O sistema COB, não tem os pontinhos, mas é mais caro, já a SMD, dependendo da marca e da lâmpada, poderá ficar com os pontinhos, neste momento estou numa empresa que é representante de 1 marca de lâmpadas LED, e comercializa mais umas tantas, se quiser posso indicar o site onde tem os preços e catálogos.. Eu no seu caso metia umas 4 ou 5(depende do tamanho do espaço) lâmpadas GU10, acho que fica melhor servido do que com o que meteu anteriormente..
    Obrigada Ktm333 Se poder coloque o site ou se preferir mande por mp.
    Realmente estou a ver que ficarei melhor com os focos mais usuais do que com este "novo" sistema.
    As áreas seriam para 5 espaços diferentes mas nenhum muito grande. São 2 corredores : um com mais ou menos 1.5m2 (1.6*.85) e outro com 2.5m (2.5*1), um hall com 6m2 (2.7*2.15) e a cozinha que tem mais ou menos 8.5m2 (4*2.15) com uma pequena entrada de 1m2 e a casa de banho com 4.5m2 (2.45*1.8).
    Se por um lado tenho receio de colocar pouca luz (os corredores tem um roupeiro que necessito que tenha alguma iluminação), por outro tenho receio de colocar demasiada luz e ficar um local pouco agradavel e "acolhedor".
    Para a cozinha existem focos maiores que aqueles pequenos?
    Colocado por: slsgObrigada Ktm333 Se poder coloque o site ou se preferir mande por mp.
    Não tem de agradecer, eu envio por MP ;)
    Colocado por: slsgRealmente estou a ver que ficarei melhor com os focos mais usuais do que com este "novo" sistema.
    Curiosamente, hoje fui instalar 5 destes("novos") numa mercearia, dão boa luz, mas fica pouco espalhada..
    Colocado por: slsgPara a cozinha existem focos maiores que aqueles pequenos?
    Existem, mais caros.. Aconselho a meter um "suporte"(estame a falhar o nome!) das lâmpadas normal, que goste, e colocar as lâmpadas em led..
    Colocado por: ktm333Existem, mais caros.. Aconselho a meter um "suporte"(estame a falhar o nome!) das lâmpadas normal, que goste, e colocar as lâmpadas em led..
    Mas assim não ficaria encastrado no tecto falso, pois não? Gostava de tirar partido do tecto falso e colocar iluminação imbutida, um pouco tambem para visualmente a cozinha ficar mais "clean" e aberta, uma vez que já é um pouco pequena.
    Colocado por: slsgMas assim não ficaria encastrado no tecto falso, pois não? Gostava de tirar partido do tecto falso e colocar iluminação imbutida, um pouco tambem para visualmente a cozinha ficar mais "clean" e aberta, uma vez que já é um pouco pequena.
    Se a cozinha também é teto falso.. Pensei que era teto "normal", só vendo nos sites que lhe enviei se existe alguma coisa interessante, mas estou com ideias que não.. :/
    Todas as divisoes que coloquei no topico acima são de tecto falso (2 corredores, hall, cozinha e Wc) , que está a ser colocado nestes dias, ou seja ainda não tem qualquer furo para a iluminação.
    entao e quantas lampadas vais por por cada divisao?»
    Colocado por: master_chiefentao e quantas lampadas vais por por cada divisao?»
    Aquelas que me aconselharem.... estava a pensar colocar 4 no hall, 2 no corredor maior, 1 no corredor pequeno, 2 no wc ao pe do lavatorio e 1 mais perto do duche e na cozinha 2 maiores e 1 pequeno na entrada.
0.0184 seg. NEW
